zdravicko stretol sa s tym uz niekto? pred piatimi dnami mi zacalo auto skapinat pri nizkych otackach tak dnes som si nasiel cas a siel som patrat po probleme najprv som vycistil klapku, no a ked som vybral prvy kabel od sviecky bol som nemilo prekvapeny... sviecky su uplne ponorene v oleji ze ich nie je ani vidiet... v poslednom case mi dost casto ukazovalo nedostatok oleja cca po 1000km som uz musel dolievat... olej som neprelial na to si davam pozor... cize teraz musim komplet vymenit olej a aj filter pre istotu vymenim aj sviecky....
Viete mi poradit ako sa tam ten olej dostal? moze to byt tesnenie pod hlavou, alebo prasknuta hlava? netusim....
inak teplotu mam normalnu 90 stupnov, voda sa mi netrati
