Stránka 1 z 5
Dusí motor Signum V6 CDTI
Napísal:
10 Sep 2010, 07:52
od SIGNUM V6
Ahojte, poraďte dusí mi motor keď pridám pedál na podlahu ako keby neťahal motor až dusí a nedá sa pridať motor stŕpa, menil som aj AIRBUSTER - čip a nepomohlo bol som v Opli na PC a akurát to zasa išlo...... Raz to ide mesiac a potom zase týždeň nič neviete poradiť čo by to mohlo byť? Snímač váhy vzduchu to nieje, filtre komplet vymenené podľa mňa to bude elektrikou lebo keď odpojím baterku a zapojím tak to ide a po druhom naštartovaní to robí znovu, Ďakujem.
Napísal:
10 Sep 2010, 08:34
od Signum
skusil by som dat preprogramovat RJ motora najnovsim SW
Napísal:
11 Sep 2010, 13:33
od SIGNUM V6
A nemôže to robiť plynový pedál? Ten je elektronický nie?
Nevieš čo to stojí a kde mi to urobia za normálne peniaze?
Ďakujem.
Napísal:
11 Sep 2010, 18:52
od Signum
SIGNUM V6 píše:A nemôže to robiť plynový pedál? Ten je elektronický nie?
Ďakujem.
skus sa inf. priamo v Opli inde to zrejme nepojde preprogramovat ,alebo RomanK v Brne pripadne to viem urobit aj JA
Napísal:
12 Sep 2010, 09:34
od SIGNUM V6
Ahoj, ty máš taký SW? A nemohol by si sa mi na to pozrieť? Ja by som dobehol za tebou. A koľko ma to bude stáť? A kedy by sa to dalo zrealizovať. Ďakujem
Napísal:
12 Sep 2010, 09:58
od Signum
SIGNUM V6 píše:Ahoj, ty máš taký SW? A nemohol by si sa mi na to pozrieť? Ja by som dobehol za tebou. A koľko ma to bude stáť? A kedy by sa to dalo zrealizovať. Ďakujem
viacej info cez sukromne spravy
Napísal:
12 Sep 2010, 19:42
od SIGNUM V6
ok moj mail je
lubino@orangemail.sk napíš mi info. Dik
opel signum
Napísal:
16 Nov 2010, 20:54
od miso janec
o ake dusenie ide?pri minimalnom pridavani plynu to nedusi???ja mam tiez taky problem.
Napísal:
01 Máj 2011, 15:32
od tahaj
mne to tiez dusi a potom po chvili prida a tiez sem tam potom nic a potom zase problem a teraz problem aj zo starovanim tak podla mechanika je na 90% tryska zla ale neviem este
Napísal:
01 Máj 2011, 16:56
od Signum
tahaj píše:mne to tiez dusi a potom po chvili prida a tiez sem tam potom nic a potom zase problem a teraz problem aj zo starovanim tak podla mechanika je na 90% tryska zla ale neviem este
na 99% sú vadné regulátory tlaku vo vstrekovacom čerpadle
Napísal:
01 Máj 2011, 17:24
od Kajo
Tak potom je to v pohode, stačí kúpiť nové čerpadlo.
Napísal:
01 Máj 2011, 18:00
od Signum
Kajo píše:Tak potom je to v pohode, stačí kúpiť nové čerpadlo.
Kajo mýliš sa
je potrebné vymeniť iba samotné regulátory
Napísal:
01 Máj 2011, 19:01
od tahaj
a kolko stoja tie regulatory?pomoze to aj mojmu motoru? ja mam presny problem ten ze casto nechce nastartovat a dost casto pri silnejsom pridani ho dusi trase a trha
Napísal:
01 Máj 2011, 19:41
od Kajo
Aha, tak potom som milo prekvapený.
Napísal:
02 Máj 2011, 20:51
od Signum
tahaj píše:a kolko stoja tie regulatory?pomoze to aj mojmu motoru? ja mam presny problem ten ze casto nechce nastartovat a dost casto pri silnejsom pridani ho dusi trase a trha
chcelo by to pozrieť počas jazdy na priebeh(kolísanie) tlaku paliva v dátovom liste na diagnostike
Napísal:
02 Máj 2011, 23:40
od tahaj
a kto mi to uroby pocas jazdy?a ak to budu regulatory tak kde a za kolko ich zohnat?
Napísal:
07 Máj 2011, 18:20
od Teo
tie regulatory su hlavne problem pri Y30DT pri Zetkach sa uz tak nej...i
Napísal:
07 Máj 2011, 23:39
od Signum
Teo píše:tie regulatory su hlavne problem pri Y30DT pri Zetkach sa uz tak nej...i
Modely: Motory: Možnosti:
Vectra-C 2003...2007,Signum 2003...2007 Y30DT| Z30DT,Y30DT| Z30DT
Pokles výkonu motoru během zrychlování. TECH2 indikuje značnou odchylku skutečného tlaku v rozvaděči rail v porovnání s požadovanou hodnotou.
Náhradní díly: Díl č.: Katalog. č.:
Sada - regulační ventil sání 98086740 8 19 348
Napísal:
08 Máj 2011, 07:23
od Teo
ok ty si tu doma
ja len ze sa mi do ruk dostali vzdy len tie Y -motory mozno preto ze Z su este nove
Napísal:
11 Máj 2011, 18:56
od tahaj
takze u mna su vadne tie regulatory tlaku a teraz mi napiste ci ma nej....i lebo cena 2x200 eur za 2 regulatory a 100 za robotu.je to vela?
