P0100,P1105,P0105 = SIGNUM 2,2DTI
Moderátor: dulo
- Bydlisko alt: Sološnica
skus precistit cidlo barometrickeho tlaku nachadza sa vedla vzduch. filtra a cidlo plniaceho tlaku nachadza sa v sani
- citrus
- Dátum registrácie: 24 Máj 2008, 13:10
citrus napísal:Takze vcera som presitil, a uvidm co to povie.
Dnes jazdim druhy den a zatail sa kluc nezobrazil ani raz.
Pockam do konca tyzdna a potom bue vsetko jasne.
No takze vypada to tak ze precistenie pomohlo. Odvtedy sa mi chyba nezobrazila ani raz.
Moc krat diky za radu. Opat mozem kludnejsie spavat
Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 20:14
čaute... no po dlhom zháňaní som konečne kúpil samotný potenciometer škr. klapky úplne nový 2r záruka dnes som ho dal vymeniť tak som zvedavý, ale už teraz môžem povedať, že motor je oveľa pokojnejší... no keď najazdím viac tak potom napíšem... zatiaľ čaute...
Opel Signum 2,2DTi
Renault Laguna 1,9dci 81kW 2006 ex
- Dátum registrácie: 06 Feb 2011, 21:08
ahoj citrus,to precistenie je stale u teba ucinne? Mne sa tiez objavuje ta chyba,precistim a o mesiac-dva (4-5 tisic km) mi to urobi zas. Pomohla by vymena cidiel alebo by som bol o nejaky cas na tom istom. Ak by som si bol isty ze to pomoze okamzite ich kupim ale triafat naslepo nechcem.
OPEL VECTRA C 2,0 DTI ...r.v.2004
vypisuje mi presne toto:
P0100 - Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance
(67) - Not present
P1105 - Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
(FA) - Not present
P0105 - Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
(FA) - Present
P0110 - Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input
(07) - Present
...dnes volam do oplu co stoja tie snimace. EGR ventil to nemoze sposobovat? To by sa ale stav po precisteni tych cidiel asi neupravil,nie?
dakujem
(67) - Not present
(FA) - Not present
(FA) - Present
(07) - Present
dakujem
- Dátum registrácie: 09 Apr 2011, 09:46
skusal som vycistit..aj cidlo barometrickeho tlaku a cidlo plniaceho tlaku....taktiez som pozeral tu hadicu od turba ale chyba sa mi stale prejavuje....skusal som precistit i to ako ide hadica s interkolera...to takeho hlinikoveho "bebechu"drzi na styroch sroboch...tam to bolo dobre znecistene...ale stale mi to hadze no nudzoveho rezimu...mozte mi poradit este nieco...co by tomu mohlo pomoct...za radu vopred dakujem
- lubo22
- Auto: Nemám auto
maro uz ti to funguje ako ma? ja dam asi zajtra precistit ten senzor este nebolo kedy ale dnes aj vcera som jazdil aj s tym. a mam otazku mozem jazdit na aute ked mi to dava do nudzoveho rezimu?? dnes som urobil asi 100km a asi 20 km som isiel na nudzovy rezim. ci sa tam nieco nepokazi alebo nieco take.
za svoje auto mozem povedat ze vymenou bola chyba odstranena,cistenie pomahalo len docastne. A k nudzovemu...ja som tak siel z Turcianskych Teplic az do N.Zamkov a auto to vydrzalo bez ujmy. Ale na nervy ta jazda sla poriadne...
Od vymeny cidla mam najazdene okolo 13 000 km bez poruchy
- lubo22
- Auto: Nemám auto
ono ked ma hodi do nudzoveho rezimu ani turbo nepocujem ked mam otvorene okno. to mi je jasne ze jazda bola o nervy. ale potom sa mi to da do normalu a ked stojim na krizovatke alebo ide na volnobeh naskoci to zasa. dnes ked som isiel domov z DK asi 50km na kazdej krizovatke som auto drzal v otackach aby to nenaskocilo. a hodilo ma do nudzoveho rezimu az na dvore
dufam ze zajtra bude mat kamos cas a skusime to vycistit ak to urobi zasa kupim novy
- citrus
roza.j napísal:ahoj citrus,to precistenie je stale u teba ucinne? Mne sa tiez objavuje ta chyba,precistim a o mesiac-dva (4-5 tisic km) mi to urobi zas. Pomohla by vymena cidiel alebo by som bol o nejaky cas na tom istom. Ak by som si bol isty ze to pomoze okamzite ich kupim ale triafat naslepo nechcem.
Mas pravdu, po precisteni MAP sensoru ide auto v pohode 3 mesiace, potom opat zacne blbnut, ja uz som precistil 3 krat a sa mi zda ze interval sa skracuje. mam toho dost idem objednat aj ja MAP.
- buci_vectra
Ako tie senzory cistite? A cim?
- Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 15:52
MAP senzormi sa nazývajú oba senzory ktoré sú vidiť na tej hornej fotke? je ich ešte niekde nejaký čo sa volá MAP senzor? teito senzori pracujú s podtlakovým vzduchom? ďakujem
Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
Audi A4 Avant 2.0 TDi 105 kW -2008-
Vectra C GTS 2.2 DTI 16V 92 KW -2003-
Corsa B 1.5 TD 49 KW -2000-
- Dátum registrácie: 23 Aug 2007, 17:35
Re: P0100,P1105,P0105 = SIGNUM 2,2DTI
caute ludkovia. chcel by som vas poprosit o radu....tiez mi hadze do nudzoveho rezimu...na diagnostike chyba P0100 ale vyhodi mi ju nie pri nizkych otackach ale pri vytoceni motora nad 2500 ot. Vymenil som vahu vzduchu, skontroloval hadice, vycistil cidla tlaku vzduchu, skrtiacu klapku aj EGRko...je mozne ze vycistenie tych cidiel nestaci a treba rovno vymenit? Nemoze to byt este v niecom inom?
astra g 1.8 16V 3D strieborna-predana
astra g 2.0 DTi- bolo
Vectra B Caravan 2.0 DTi
Vectra C Caravan 2.2 DTI
- Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 10:52
Oživujem staru temu-
Mám chybu P0105 a P 1105
Po prečisteni senzorov zatial auto ide ok
