poruchovosť Automatu
Moderátor: dulo
- Dátum registrácie: 19 Aug 2009, 08:57
ahojte Opláci, rád by som vedel názor viac ludí na problém poruchovosti automatu na OO , konkrétne V6 3,2. Ak sa pokazí, je možná oprava? ako často sa stáve porucha na AT? koľko asi stojí oprava AT? na čo si dávať pozor a kedy sú tie signáli, že sa niečo s AT deje?
dakujem za reakcie, budem pozorne sledovať.
- Manta
poruchovost AT pri dodrziavani pravidelnej vymeny oleja a filtra a pri kontrole stavu oleja prakticky vobec nehrozi ak to predchadzajuci majitel nezanedbal a nenacal ho. Na jednu vec si ale treba dat pozor a to na predvolic, to je taka krabicka na lavej strane prevodovky odspodu auta v ktorej sa nachadza plosny spoj na ktorom je dráha podla ktorej potom RJ vie aky stupen je tam zaradeni. Tatto krabicka zvykne byt netesna a dostava sa tam voda ktora sposobuje oxidaciu plosneho spoja a ked je tam dlho tak az vypadanie drahy a tympadom prerusenie. Treba to dat dole, otvorit pozriet v akom je stave, vysusit a potom natiahnut tenky film vazeliny a pri zatvarani dat este na tesnenie silikon aby to utesnilo poriadne. Raz ked boli tuhe mrazy a velka vlhkost sa mi stalo ze po nastartovani a stlaceni brzdy aby som mohol zaradit mi ostala poistka zlepena a zablokovana radiaca paka tak som dal dole vrchny kryt a odklopil ju prstom aby som mohol preradit z P do D a potom uz to bolo fajn.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
http://www.opelmanta.sk
- ondrik363
- Dátum registrácie: 13 Apr 2008, 12:22
Suhlasim....Vacsinou je problem so selectorom...Ja som to tiez riesil hned po kupe...Ale da sa to opravit,takze no problem...Inak nove v opli stoji okolo 270 eur....
Opel omega 3.2 V6-EX
http://www.cool112.salem.sk
0908 18 45 18
0908 18 45 18
Počujte chalani, majú aj Omegy automatické vyraďovanie 1ky pri zaradenom D-čku, stojacom aute a nohe na brzde? Dosť mi to pije krv.
Je tam asi sekundové oneskorenie kým to zaradí a samozrejme, keď dovtedy pridám plyn, trhne to.
A majú aj Omegy automatické premosťovanie meniča pri 70ke a zohriatom oleji? Dosť ma to vždy prekvapí a chvíľu mám pocit, že sa zaradila 5ka
Hovorím o mojej Vectre X25XE automat.
- ondrik363
Automaticke vyradenie nemaju....To by pilo krv aj mne....A to premostenie myslim ze maju...Ja to citim tak pri 80km/h...
0908 18 45 18
0908 18 45 18
- ondrik363
Tak to ti verim...S tou deaktivaciou ti asi nepomozem...Sice mam nejake schemy (TIS),ale chcelo by to asi zmenit program v RJ AT....
0908 18 45 18
0908 18 45 18
Re: poruchovosť Automatu
heroes66 napísal:ahojte Opláci, rád by som vedel názor viac ludí na problém poruchovosti automatu na OO , konkrétne V6 3,2. Ak sa pokazí, je možná oprava? ako často sa stáve porucha na AT? koľko asi stojí oprava AT? na čo si dávať pozor a kedy sú tie signáli, že sa niečo s AT deje?
poruchy asi suvisia s:
1. nespravnym pouzitim - radenie s plynom, napr.
2. nedostatkom oleja
doporucoval by som vypustit olej a preskumat ho.
mal by byt pekny.
kal, spaleny olej, spina naznacuju, ze diely prevodovky sa opotrebuvaju/li viac, nez je dobre
Kajo napísal:OSPRAVEDLŇUJEM SA VŠETKÝM, najmä heroesovi66 a iuraiovi.
Mal som však dôvod, nechcel som zakladať nové vlákno a myslel som si, že tie info budú aj heroesovi66 na niečo.
v pohode, všetky informácie sú užitočné nie len pre mňa , ale aj pre ostatných
VeCe 2,2 - od 22.10.2009
EX Zafira 2,0 DTi 16v rv 2002
Smart for two
0948562882
Smart for two
0948562882
heroes66 napísal:Kajo napísal:OSPRAVEDLŇUJEM SA VŠETKÝM, najmä heroesovi66 a iuraiovi.
v takomto pripade doporucujem otvorit extra temu a do dalsej temy len prepasovat link na novu temu.
este k poruchovosti - treba sledovat nakolko trha pri radeni v rozlicnych situaciach. a porovnat s inym, rovnakym autom
- Dátum registrácie: 23 Mar 2009, 23:16
OMEGA MV6 - co s AT ???
Ahojte, mám už 6 mesacov OMEGU MV6 1999 . Kupil som ju, ked mala 250 000 km, teraz má 300 000 . Začala mi v ťahu okolo 2500 ot triasť motorom. V servise mi poveeali, že skusime vymenit zapalovaci modul (Pred tym som presiel 80 km so zapchatimi strednimi vyfukmi asi kazdych 10 km so musel zastat, auto zdochlo) po vymene vyfukov a sviecok a kablov, zacalo motorom triast. Ked auto stoji, vobec motorom netrha iba pri volnobehu kolicu otacky. Motor ide pekne od 500 do maximalky otcok a hlado a zivo. V servise este hovoria, ze to mozu byt podpalene ventile. Mozem za 400 € kupit od kamarata motor s rv. 96 ale po generalkepred 2000 km (menene rozvody, sviecky a ine, odtrhol pri nehode zadnu napravu, ma manual) Olej v prevodovke a rozvody na mojom motore maju podla servisnej knizky tych 300 000 km. V servise mi nedoporucili uz vymenu filtra a oleja. Vraj by to uz revodov. Ta ide zatial krasne. Mam s tym nieco robit ? Mam vymenit motor alebo modul. Trochu zerie oleja. Ale vyka som u pretesnil. Nviem kade,.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Omegy maju pri pravidelnom servise nielen vymena oleja ale aj filtra a oleja v hydromenici velmi dlhu zivotnost . Sam ho mam nieje to ziadna raketa ale ten luxus vozenia!
