Omega A C26NE nestartuje
Moderátor: dulo
vraj iskru dava.
co to bude ?
rele, cerpadlo ?
snimac kluky ?
vypalit sviecky
vyskusat startovat s pedalom uplne na podlahe
vyskusat pri startovani streknut benzin rovno do sania
vyblikat chybu na 10-pinovom konektore
http://www.opel-voting.de/fehlercode-auslesen/
co to bude ?
rele, cerpadlo ?
snimac kluky ?
vypalit sviecky
- tuning-hifi
- Prezidento
- Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
- Auto: Omega A
Juraj takze co sa presne deje..
Iskru to dava, rele palivoveho cerpadla tiez ide, cerpadlo tlaci.. (skusal som pre istotu aj rele obist a prepojit napriamo.. nepomohlo...
Praveze benzinu ma az moc, v priebehu par sekund su svecky uplne zaliate benzinom.. asi 8x boli von a vypalene doma na sporaku.. nepomohlo.. Iskru dava, takze aj snimac kluky by mal byt ok.. Startovanie s pedalom na podlahe tiez nepomohlo, to som skusal. lebo mi neotvorilo volnobezny ventil. Vyblikat chyby som neskusal, ale zial nechcelo sa to ani spojit s diagnostikou. Mal som aj dekel na vahe vzduchu dole ci pohne klapkou, za normalneho tocenia starterom sa klapka nepohla, ale ked cem tam jeden valec odpalil (stalo sa to v priebehu 2 tyzdnov asi 6x) tak si podtlak vytvorilo. idem este skusit prehodit riadiacku na skusku.. uvidime co ukaze... jo a este som zabudol, meral som tlaky, vsade cca 8-8,2 atm... baterka poslabsia a merak sa dost blbo drzal.. takze aj tlaky predpokladam ze su v poriadku.. ten motor by roste mal ist ale nejde..
Drobcek2 - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat
Evolution II - Opel Omega B limuzina 2,5 V6 manual
Srsen - Opel Corsa A 1,2
Krumplik - Opel Corsa B 1,2
Black Night - Opel Vectra B 1,8 16v
Maco - Mitsubishi Pajero Wagon GLS 3.0 V6
- tuning-hifi
- Prezidento
- Auto: Omega A
iurai napísal:aky je to rocnik ?
ked budes skusat RJ menit, nebude lepsie najprv vyskusat RJ z tejto Omegy v druhej, ci problem prenesies ?
jedna je 93 a druha 92... hacik je v tom ze limuzina ma zadretu vodnu pumpu, takze ho nenastartujem a teda nemam sancu overit ci je chyba v riadiacke z kombika.. kazdopadne ked tam zalozim riadiacku z limuziny a problem ostane, tak nieje problem v riadiacke.. ak neostane tak riadiacka je naprd.. ale potom mi vyskoci dalsi problem ak motor nastartuje.. bude alebo nebude riadiacka z limuziny (manual) komunikovat s automatom v kombiku??? lebo podla schemy ide z riadiacky 2 vystupy na automat.. kazdopadne si pozriem kody na riadiacke a porovnam
- Miro Kohut
- tuning-hifi
- Prezidento
- Auto: Omega A
Miro Kohut napísal:hifo,presne takto neslo moje ačko- bola to rj motora a kupil som ju v BA za 2000 skk na inzerat
aj u mna to tak vypada.. zatial som prehodil z Blackyho a ono to skoro nastartovalo.. len boli zahadzane sviecky, lebo baterka nestihala a ked som tozacal startovat cez kable tak uz bolo neskoro..
Inak riadiacka na manual a automat je rovnaka, GM kody su rovnake.. takze uz len zohnat dalsiu riadiacku..
- tuning-hifi
- Prezidento
- Auto: Omega A
no tak nakoniec to nebola ani riadiacka, ale cidlo kluky.. akurat ma to riadne prekvapilo. lebo ked sme to kujkali, tak iskru davalo.. proste v tom momente to slo, ale ked si potreboval aj s motorom tak nie.. raz to slo, raz nie
