Skočiť na obsah
Pokročilé hľadanie
  • Obsah fóra ‹ OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA ‹ OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA
  • Zmeniť veľkosť písma
  • Verzia pre tlač
  • Staň sa VIP členom
  • FAQ
  • Registrovať
  • Prihlásenie
Motor 3.0 CDTI 130 KW pokles chladiacej zmesi
Moderátor: dulo
Odoslať odpoveď
Príspevkov: 18 • Stránka 1 z 1
  • Odpoveď s citáciou
Poslaťod OPCVETRA » 12 Nov 2015, 14:24
mam 3.0cdti no dnes mi auto zahlasilo pokles chladiacej zmesi... a presiel som pri tom velmi kratku vzdialenost ked som otvoril vicko hned sa vratila naspat do nadrzky .. no auto sa zatial nepriehrieva ... moze to byt hlava alebo tesnenie ?? pripadne termostat ? teplota mi nevystupi na 90 ale je stale pod . .. a este mam otazocku po kial ma byt v nadrzke voda ??? dakujem
OPCVETRA
Registrovaný: 04 Júl 2015
Hore
Re: Motor 3.0 CDTI 130 KW pokles chladiacej zmesi
Poslaťod lubo22 » 12 Nov 2015, 14:51
priblizne v polke
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Obrázok užívateľa
lubo22
Registrovaný: 14 Apr 2009
Auto: Nemám auto
  • ICQ
Hore
Poslaťod peteri.numelin » 12 Nov 2015, 16:55
Na nadržke musíš mať zobrazené mierky MIN a MAX. Za studena by si mal mať na ryske MAX alebo tesne pod ňou.
Keď otvoríš viečko, tak tlak ti vodu vytlačí automaticky von, aj keď máš vody málo. Merať hladinu kvapaliny musíš vždy za studena, resp. po aspoň hodinovom chladnutí motora, keď sa už zníži tlak v chladiacej sústave.
Ak budeš mať niekde zaparkované auto dlhšiu dobu (cez noc, alebo pri robote), najprv si skontroluj pod autom mláčky, či ti niekde tá voda neuniká cez praskliny v hadiciach, na spojoch, cez chladič a pod.
Keď vylúčiš túto možnosť, skontroluj hladinu oleja, či tú vodu nemáš tam.
A tak ďalej a tak podobne sa k výsledku skôr či neskôr dopracuješ.
Omega MV6 '98 AT4 - N2O
Vectra 2,5 V6 '97 AT4
keď budem veľa papať a vyrastiem, kúpim si VXR8 Bathurst S
Obrázok užívateľa
peteri.numelin
Registrovaný: 24 Sep 2012
Hore
Poslaťod OPCVETRA » 12 Nov 2015, 17:00
Dakujem za odpoved chlapci ... dnes auto zaparkujem na suche miesto a budem kontrolovat ... ci niekde netecie .. a tak pojdem dalej .. olej som uz dva krat kontroloval a stale je rovnako.. ale snad to nebude tesnenie alebo hlava .. :/ ale to by sa prehrievalo auto si myslim ... :smoker:
OPCVETRA
Hore
Poslaťod peteri.numelin » 12 Nov 2015, 17:22
Doplň vodu v nádržke po mierku MAX a kontroluj si jej úbytok v čase a odjazdených kilometroch.
Pri prasknutom tesnení pod hlavou by sa ti to prehrievalo. Ventilátory by to ešte relatívne mohli stíhať uchladiť v tomto chladnejšom počasí, ale teplota by ti lietala furt hore dolu.
Obrázok užívateľa
peteri.numelin
Hore
Poslaťod macil » 12 Nov 2015, 17:38
OPCVETRA píše:... ked som otvoril vicko hned sa vratila naspat do nadrzky .. .
S najväčšou pravdepodobnosťou to bude to tesnenie.
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 25 Feb 2006
  • Internetová stránka
  • ICQ
Hore
Poslaťod otravaga » 12 Nov 2015, 21:15
aj ja som mal problém s tlakovaním sústavy na svojom aute. Najprv mi praskla jedna hadička a postupne praskli až 3. Olej som mal tiež v poriadku, z výfuku nebolo badať biely dym. Tiež som sa obával, že to bude tesnenie alebo hlava. Dokonca mi to až tak tlakovalo, že mi vystrelilo umelohmotný odvzdušňovák. Voda v nádržke po jazde zmizla ale keď som otvoril vyrovnávaciu nádržku, tak sa nahrnula naspäť. Nakoniec po rade, ktorú som dostal, som vymenil uzáver vyrovnávacej nádržky a wuala, problém je fuč. Odvtedy sa voda drží, neuniká nikde. Mal som zrejme pokazený ventil na tom uzávere. Ak by si si chcel kúpiť nový uzáver, tak si kúp rovno originál. Ja som kúpil v najbližšej predajni s auto-súčiastkami (cca 7€) a aj stál len za toľko. Mal som ho možno 2 dni, keď som chcel doliať vodu, tak som ho odskrutkoval a rozpadol sa. ventil ostal v nádržke a vrchnák v ruke. Vybrať som to nevedel ani keď to vychladlo takže som to musel vypáčiť šrobovákom. S originálom (je asi 3x drahší) som nemal žiadne problémy.
opel vectra combi 1,9 cdti
Obrázok užívateľa
otravaga
Registrovaný: 04 Dec 2011
Hore
Poslaťod macil » 12 Nov 2015, 22:01
To by bol ten lepší prípad. Stačí ovoňať nádržku, či necítiť spaliny.
Obrázok užívateľa
  • ICQ
Hore
Poslaťod OPCVETRA » 13 Nov 2015, 11:48
no vsimol som si ze ventilator bezi.. . dolial som vodu do nadrzky a nehlasi to nic... zatial klop klop klop skusil som aj dat auto poriadne zabrat .. ale isto ze zabrat ... a teplota vobec nevysla ani na 90 tak si myslim keby sa prehrieval tak by vyletela teplota aspon na 90 a viac ... a vonku bolo 16 stupne ... cez den ... no nadrzka, vona klasika chladiaca zmes... :) a k tomu vrchnaku.. no toto by ma nenapadlo... :thumbup: no kazdopadne dolial som dostilovanej vody slo tam asi pol litra a zatial drzi... nestraca sa .. hadice su cele netecie nikde mimo... a olej nepribuda do zmesi je pekna cista kvapalina ... kvapalina nevrie ked je motor zohriaty :neviem:
OPCVETRA
Hore
Poslaťod peteri.numelin » 13 Nov 2015, 13:49
Ak si si ju presne nekontroloval pri kúpe, mohla ti tam chýbať už odvtedy, len sa ozvala neskôr.
zatiaľ jazdi, pozoruj, kontroluj a neobvyklé úkazy hlás.
A moc tomu motoru nenakladaj často, mazanie zadných dvoch valcov nie je dimenzované dostatočne, aby si si to nezadrel.
Obrázok užívateľa
peteri.numelin
Hore
Poslaťod OPCVETRA » 13 Nov 2015, 15:54
Dakujem za upozornenie :) a nie nenakladam :) len obcas ... :) ;) uz som sa vysantil dost na Audi :)
OPCVETRA
Hore
Poslaťod OPCVETRA » 16 Nov 2015, 12:17
takze Tesnenie ako bic ! snad bude hlava ok... oprava cca 500 penazi :cry: :smoker: :stena:
OPCVETRA
Hore
Poslaťod OPCVETRA » 18 Nov 2015, 21:50
takze dnes som este vymenil vrchnak nadrzky .. stary sa mi rozpadol v ruke ked som dolieval vodu ... a vodu to uz doslova zerie na par kilometrov :( v oleji nieje .. nastatie .. tak neviem snad to bude len tesnenie a nie hlava .. mechanik zajtra mi da termin kedy mu donesiem auto... :cry: to bude palka len aby sa dalo do kopy .. :( :stena: stym autom som akosi velmi spokojny ... vykon aj ked teraz blbne ventil... palivovej rampe spotreba paradicka ... :)
OPCVETRA
Hore
Poslaťod OPCVETRA » 20 Nov 2015, 19:09
chlapci chcem sa opytat predpokladana cena opravy 500 eur .. je to dobra cena ? dakujem
OPCVETRA
Hore
Poslaťod peteri.numelin » 20 Nov 2015, 23:21
na vymenu tesneni hlav pri benzinovej 3.0 maju v opli stanovenych 11hod. + material a si na 500-600€ aj so zarukou na robotu a matros. aky je rozdiel oproti nafte neviem, ale velky asi nebude. zavolaj do oplu, predpokladany rozsah prac ti povedia.
Obrázok užívateľa
peteri.numelin
Hore
Poslaťod OPCVETRA » 21 Nov 2015, 12:47
Dakujem za opdoved a prave teraz som sa dozvedel ze vraj tie agregaty maju keramicke vlozky a priznaky su vraj take ze mizne voda neide do oleja a tlakuje chladicu sustavu... oprava vyjde na neskutovne peniaze ... :odpadnem:
OPCVETRA
Hore
Poslaťod OPCVETRA » 15 Okt 2018, 19:33
Ahojte takže po dlhšej odmlke píšem opäť a vraciam sa k oplu ... ten 3.0 cdti som predal bola tam oprava veľmi drahá tak som sa toho zbavil... teraz mám 1.9cdti 110 kw snáď má už nebude zlostiť ... ale ešte neviem aká je spotreba na tom keďže auto mám krátko ako ste na tom vy ? Ďakujem
OPCVETRA
Hore
Poslaťod otravaga » 14 Jan 2019, 21:29
celorocny dlhodoby priemer 6l
Obrázok užívateľa
otravaga
Hore
Odoslať odpoveď
Späť na OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA
Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia
  • Obsah fóra
  • Tím • Vymazať všetky cookies fóra • Všetky časy sú v GMT + 1 hodina
POWERED_BY
Slovenský preklad:phpbb.sk.
