Stránka 1 z 1
Insa nefunkcne brzdy
Napísal:
16 Feb 2014, 23:53
od Eisy
Seeervus. Dlho som nemal nic pokazene tak mi neviem preco a ako prestala Insa brzdit.
Divny pocit pri brzdeni som mal uz po prevzati po vymene serva. Po kazdom dalsom km som mal pocit ze brzdi o chlp horsie. Rozmyslam ci som si nieco vsugeroval, ci paranoja...
Vcera ideme smer Pardubice a asi v polke cesty pri brzdeni ucinok brzd na bode mrazu a trasenie volantu. Tak im ho idem zasa zaviezt nazad. Teraz som fakt zvedavy co tomu je.
Pri OCNEJ kontrole motoroveho priestoru som zistil len to ze mi nezavreli veko na nadobe s chladiacou kvapalinou. Bolo len polozene, vobec nedotiahnute. Brzdova kvapalina je tiez na mieste a samozrejme nesvieti nikde ziadna kontrolka ....
Re: Insa nefunkcne brzdy
Napísal:
18 Feb 2014, 07:53
od tomukur
no ked ti nezavreli nadobku chladiacej, možno ešte niečo v tej rýchlosti nestihli dorobiť :-) treba to dať do servisu pozrieť, ale skus nejaký iný :-) ale pravdepodobne to bude porucha na podtlaku, ak samozrejme máš brzdovú kvapalinu v nádobke
Napísal:
18 Feb 2014, 13:59
od Eisy
Auto odvezene, uvidime kde bude chyba. Ak sa budu musiet menit kotuce a spol tak ma ebne. Najazd 37000km.
Napísal:
19 Feb 2014, 19:54
od Signum
tomukur píše:no ked ti nezavreli nadobku chladiacej, možno ešte niečo v tej rýchlosti nestihli dorobiť :-) treba to dať do servisu pozrieť, ale skus nejaký iný :-) ale pravdepodobne to bude porucha na podtlaku, ak samozrejme máš brzdovú kvapalinu v nádobke
kua auto si nevidel ale múdry si to áno
už som to tu raz jednému vysvetľoval ,skús si obliecť monterky so znakom Opel a potom ......... nikto nieje neomylný určite ani ty
Napísal:
19 Feb 2014, 20:26
od Eisy
Vsetko je vyriesene , brzdy vymenene o rychlosti a ochote ani nehovorim ... velka vdaka vsetkym zainteresovanym, hlavne Signumovi ...
Napísal:
19 Feb 2014, 20:45
od tomukur
Drahý Signum dúfam že som nepoškvrnil práve tvoju prácu ked ťa to tak vzalo, a neboj sa ja si tie monterky každý den obliekam sice bez znaku Opel, ale uistujem ťa že pravidelne opravujem autá aj po AUTORIZOVANÝCH servisoch v ktorých aj vďaka dnešnej dobe robia lakýrnikov pekári a podobne . . . . . .
Signum píše:tomukur píše:no ked ti nezavreli nadobku chladiacej, možno ešte niečo v tej rýchlosti nestihli dorobiť :-) treba to dať do servisu pozrieť, ale skus nejaký iný :-) ale pravdepodobne to bude porucha na podtlaku, ak samozrejme máš brzdovú kvapalinu v nádobke
Napísal:
19 Feb 2014, 21:18
od langdon2
Eisy, v com konkretne bol problem?
Napísal:
19 Feb 2014, 21:24
od Eisy
Zvlnene kotuce ...
Napísal:
19 Feb 2014, 21:59
od tomukur
Napísal:
19 Feb 2014, 22:59
od jupaza1
Eisy píše:Zvlnene kotuce ...
si musel ale riadne brzdiť
Napísal:
21 Feb 2014, 03:57
od jal
a nie je v prirucke pisane, ze sa pri jazde nema sucasne tlacit brzdovy a plynovy pedal ?
Napísal:
21 Feb 2014, 11:30
od Eisy
ani som prudko nebrzdil ani som nestlacal sucasne oba pedale tak ako je spominane v danej prirucke ...
