Stránka 1 z 1
Pri pridavani trasie
Napísal:
01 Júl 2010, 11:30
od emilko
Ahoj moji milovany oplaci. Po dlhe dobe sa ozyvam. Moja omacka 2.0 Dti 16v ide ako hodinky. Priemerna spotreba za posledny rok 4.2 co je super nie? Ani sa mi to nechce verit. Ale mam mensi problem. Ked pridam tak to je jedno na aky rychlostny stupen ale pri richlosti 35 az 42 sa nieco zo spodu rozkmita. Robilo mi to raz ale to robili hardy spojky. Ale pri nich to robilo aj ked som ubral nohu z plynu. Nema s takymto niecim niekto skusenosti? Kupil som stredovy drziak kardanu. Ten vymenim. Ale niekto mi spominal ze taketo veci robia krize na kardane. Co to je? Aky to ma vobec rozmer. Ked ich chcem objednat tak mi hovoria ze mam zmerat priemer lozisiek a dlzku. Alebo aspon nejake oznacenie. Pls help. Za dva tyzdne idem na dovolneku:(((((
Napísal:
01 Júl 2010, 17:14
od macil
Ja teda neviem, ale podľa mňa, jediný kríž je v samotnom kĺbe kardanu a ten Opel, ako samostatný diel nedodáva, teda nemá ani žiadne označenie.
No môžem sa aj mýliť.
Napísal:
01 Júl 2010, 19:16
od tuning-hifi
teoreticky, pri stredovom lozisku mas kardanovy klb... v nom mas karadanovy kriz, avvsak neviem ci je rozoberatelny.. loziska do neho su ihlickove... inak este son nezazil omegu ktora by to mala vymlatene, ten kardan ma len minimalne vychylky.. skor by som povedal na to stredove lozisko... keby to bol kardanovy kriz, tak ti to buchne (trhne) pri rozbiehani pripadne pri brzdeni motorom.. toto mi skor pripada ako nejaka rezonancia od kardanu, pripadne poloos... a este jenda vec.. skontroluj silembloky precodovky (taky zadny dlhy) a silembloky diferaku...
Napísal:
04 Júl 2010, 22:03
od emilko
Ok chlapi, skontrolujem. Ja som tiez tipoval krize ale aj stredovy silenblok. Inak kuknem aj na silenbloky prevodovky aj silenbloky diferaku, inak robi to presne ako ked mi odisla hardyspojka ale iba ten rozdiel ze to trasie iba v zabere. Ustali sa to okolo 160. Ale do tej doby to citim.Dnes som citil ze ked som dal jednicku a trosku viac pridal ako keby tam vzadu nieco preskocilo, ale to sa mi mozno uz zda:) No snad nieco vymyslim. Dik este raz.
Napísal:
05 Júl 2010, 18:36
od Teo
stredove ulozenie kardanu komplet do 50Eur alebo sa obrat na kardanservis na starej vajnorskej v BA uz mi ich par porobili a spokojnost
