Skočiť na obsah
Pokročilé hľadanie
  • Obsah fóra ‹ OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA ‹ OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - PODVOZOK/BRZDY
  • Zmeniť veľkosť písma
  • Verzia pre tlač
  • Staň sa VIP členom
  • FAQ
  • Registrovať
  • Prihlásenie
Derie pneu
Moderátor: dulo
Odoslať odpoveď
Príspevkov: 19 • Stránka 1 z 1
  • Odpoveď s citáciou
Derie pneu
Poslaťod TUKESKO » 08 Máj 2010, 17:38
Ahoj chcem sa spýtaž či neviete niekto poradit prečo mi takto derie gumy?
a GEOMETRIA to nieje bol som dva krat v inom servise a všetko OK! akurat viem že mám unavené pružiny tak či by to mohli robit aj tie?
0948046656
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel
Obrázok užívateľa
TUKESKO
Registrovaný: 11 Dec 2008
  • Internetová stránka
Hore
Poslaťod dulo » 08 Máj 2010, 17:45
:shock:
Podľa všetkého hej, asi Ti to stále prepéruje a tým Ti šúcha pneu o blatník, ale to by si mal počuť pri jazde
Obrázok užívateľa
dulo
Moderátor - Opelclub VIP člen
Registrovaný: 20 Jún 2007
Hore
Poslaťod TUKESKO » 08 Máj 2010, 18:12
nešucha mi to o blatník len viem ked behnem na kopček tak šuchnem zasterku o cestu. a to nieje často a v Opli mi to aj potvrdili!
0948046656
auto scan opel
Obrázok užívateľa
TUKESKO
Hore
Poslaťod jani152 » 08 Máj 2010, 19:31
a pozrel si sa aku mas medzeru medzi gumov a tlmycom , ake mas tam gumi myslim rozmer
jani152
Registrovaný: 23 Apr 2009
Hore
Poslaťod TUKESKO » 08 Máj 2010, 20:01
mam tam 205/60/15 a dam tam v pohode ruku!
0948046656
auto scan opel
Obrázok užívateľa
TUKESKO
Hore
Poslaťod iurai » 08 Máj 2010, 20:19
aj v zakrute za jazdy tam zmestis ruku ?
Hore
Poslaťod Kajo » 08 Máj 2010, 21:04
Je to jednoznačne od niečoho.
Aké máš ET na diskoch? Možno od tlmiča.
Registrovaný: 09 Máj 2008
Hore
Poslaťod tuning-hifi » 08 Máj 2010, 21:58
bud tlmic alebo stabilizator (tycka stabilizatora). pocuj a skus este jednu vec skontrolovat... ci sa ti neohyna myska na tlmici co ti drzi pruzinu... alebo kraj ci niede prehrdzaveny a vyhnuty.. mne sa to uz stalo.. sice na inom aute ael robilo to presne to iste.. a tvarilo sa to ako una veny alebo prasknuta pruzina
Drobcek2 - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat
Evolution II - Opel Omega B limuzina 2,5 V6 manual
Srsen - Opel Corsa A 1,2
Krumplik - Opel Corsa B 1,2
Black Night - Opel Vectra B 1,8 16v
Maco - Mitsubishi Pajero Wagon GLS 3.0 V6
Obrázok užívateľa
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Registrovaný: 10 Dec 2009
Auto: Omega A
  • ICQ
Hore
Poslaťod .:DeViL:. » 08 Máj 2010, 22:30
Tyčka stabilizátora to nebude , tá je z vnútornej strany tlmiča. Najskôr to bude tá miska na pružinu.
...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
...::: Opel Omega B "Elegance" 2.5 V6 170HP r.v. 2000 Star Silver :::...
.:DeViL:.
Registrovaný: 12 Apr 2008
Hore
Poslaťod TUKESKO » 09 Máj 2010, 08:49
robí to aj na zadných, a tie sa v zakrutách nenatáčaju a misku na tlmiči pozrem len urobíme kačenu na obed! Idem to fotit a dam sem!
0948046656
auto scan opel
Obrázok užívateľa
TUKESKO
Hore
Poslaťod iurai » 09 Máj 2010, 10:55
mozno sa ti hybe cela naprava
Hore
Poslaťod TUKESKO » 09 Máj 2010, 11:02
to sa mi moc nezdá myslím, že to by som cítil. idem kupit nove gumi a budem pozorovat či to bude robit aj na ních lebo tieto mali už vela KM za sebou a ked budem vidiet že sa niečo deje na niektorm kolesi budem to riešit!
A ESTE AK BI NIEKTO VEDEL AKA MA BYT VYSKA ZADNEJ NÁPRAVY NA OMEGE B COMBI BOL BY SOM RÁD AK BY MI TO POSLAL ALEBO AK NIEKTO MA AJ ODFOTIT KDE MERAL NA POROVNANIE!
ĎAKUJEM VÁM+
0948046656
auto scan opel
Obrázok užívateľa
TUKESKO
Hore
Poslaťod tuning-hifi » 09 Máj 2010, 11:51
TUKESKO píše:to sa mi moc nezdá myslím, že to by som cítil. idem kupit nove gumi a budem pozorovat či to bude robit aj na ních lebo tieto mali už vela KM za sebou a ked budem vidiet že sa niečo deje na niektorm kolesi budem to riešit!
ĎAKUJEM VÁM+
hmm.. ja mam sice A-cko ale skusim to to zmerat na iovni zvari prahov.. kedze je to postavene na rovnakej vani s rovnakymi naravami, tak by to malo byt porovnatelne...a skusim ti kuknut kde by ti to mohlo chytat vzadu
Obrázok užívateľa
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Auto: Omega A
  • ICQ
Hore
Poslaťod .:DeViL:. » 09 Máj 2010, 12:49
Aké máš ET na tých diskoch?
.:DeViL:.
Hore
Poslaťod NagyAttila » 09 Máj 2010, 16:19
Na 2. fotku vyzera to tak ked pozeram vzroky v pneu a disk keby si mal širšie disky jak pneumatiky pneu mas 205-ku a ake mas tam širku disky
Signum 3,2 v6
NagyAttila
Registrovaný: 06 Jan 2009
Auto: Signum
Hore
Poslaťod NagyAttila » 21 Aug 2010, 11:32
Vidim ze ziadny odpoved este ale zacalo to urobyit aj mne ale iba predu na lavej strane tak isto vyzeralo aj mne pneu jak tvoj!
Ja mam v aute vsetko vymenene predu : capy, stabilizator, sielnty, loziska, domcek riadenia, vsetko co je tam mozno vymenit mimo tlmice.
Geometria mam nastavene
Signum 3,2 v6
NagyAttila
Auto: Signum
Hore
Poslaťod Kajo » 21 Aug 2010, 14:01
Attila, tú geometriu treba ešte raz skontrolovať a inde, ako predtým.
Ak budeš náhodou v BA, zastav sa u mňa alebo mi napíš správu.
Minule ku mne prišiel standape s čerstvo urobenou geometriou a po zmeraní som zistil, že bola úplne naprd nastavená, 5 stupňov zbiehavosť, má byť pritom -1 stupeň.
Navyše mu ešte stál krivo volant.
Stroj môžu mať dobrý, ale keď nevedia či činia, odpusť im bože
Hore
Poslaťod NagyAttila » 23 Aug 2010, 20:30
BA je mi dost daleko ale uz piatok rano na 7:30 idem do TEMPUS servizu v michalovciach mislyim ze uz tam vedia ako treba nastavit normalne! Ale velmy dakujem za pomoc
Signum 3,2 v6
NagyAttila
Auto: Signum
Hore
Poslaťod Teo » 25 Sep 2010, 16:11
no ale pre nieco ti to derie tak to treba prekontolovat
Obrázok užívateľa
Teo
Registrovaný: 19 Jan 2008
Auto: Viac Oplov
Hore
Odoslať odpoveď
Späť na OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - PODVOZOK/BRZDY
Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť
  • Obsah fóra
  • Tím • Vymazať všetky cookies fóra • Všetky časy sú v GMT + 1 hodina
POWERED_BY
Slovenský preklad:phpbb.sk.
