Stránka 1 z 1
NESVIETI
PoslaťNapísal: 13 Feb 2009, 17:43
od TUKESKO
Neviete mi poradit co mam robit nesvieti mi prave predne svetlo len stretavacie a žiarovkou to neni! menil som ju a nic! kde zacinaju kable na tuto ziarovecku? please :P
PoslaťNapísal: 13 Feb 2009, 17:47
od macil
A okrem toho ostatné osvetlenie ti funguje? Skús poistky, pravá a ľavá strana býva istená zvlášť.
PoslaťNapísal: 13 Feb 2009, 19:31
od TUKESKO
Pozeral som zhruba tie poistky ako su v skrinke mal som zapnute svetla,a ked som vytiahol udajnu poistku na to urcenu to jedno svietilo stale a to druhe nic?ale skusim ich pozret do rady vsetky tie poistky!
PoslaťNapísal: 14 Feb 2009, 01:10
od Kajo
Mne sa to na starej omi tiež stalo a nebolo to poistkou. Natiahol som nový kábel od ľavého svetla.
PoslaťNapísal: 14 Feb 2009, 09:34
od TUKESKO
Uz to mam hotove a aj naklananie svetiel som si urobil na jednej doteraz nefunkcnej strane! P.S. bola zla žiarovka a tu co som mal v rezerve novu tiež jej zivotnost 1mesiac! nechcem menovat značku ale Obrázok
A svietivost ze +30% ale nebola ani na urovni obyčajných!
PoslaťNapísal: 14 Feb 2009, 17:13
od Miro Kohut
a co si mal zle na naklapani svetiel ani mne nefunguje
PoslaťNapísal: 14 Feb 2009, 19:51
od TUKESKO
iba zly kontakt odopol a pipal som ho funguje ale je tam blbý pristup podla mna
PoslaťNapísal: 10 Mar 2009, 13:42
od wiety
TUKESKO píše:Uz to mam hotove a aj naklananie svetiel som si urobil na jednej doteraz nefunkcnej strane! P.S. bola zla žiarovka a tu co som mal v rezerve novu tiež jej zivotnost 1mesiac! nechcem menovat značku ale Obrázok
a aku ziarovku si teda vlozil do svetiel potom? v teme o kusok vyssie som sa na to pytal a velmi ma to zaujima , kedze si myslim , ze moja omca viac nesvieti ako svieti ....
PoslaťNapísal: 10 Mar 2009, 22:54
od TUKESKO
Dal som obyčajne aké maju byť a nešpekulujem!
PoslaťNapísal: 27 Apr 2009, 01:34
od Rin-Tin-Tin
mne boly pre zlepsenie viditelnosti odporucene Osram neviem presne ake ale vraj stoja kolo 30€ a ja osobne mam nahodene Osram SilverStar H4... myslim ze nieco pomohly aj tie ale tie drahsie maju byt vraj este lepsie. Alebo daj xenony :D ponich tuzim
