Štartovanie - vôbec netoc
Moderátor: dulo
- Dátum registrácie: 29 Apr 2014, 12:24
- Auto: Signum
Zdravím vás stalo sa niekomu že pri otočený kľúčom vôbec auto netočí ? A po cca 5 minútach skúšania naštartovať potom naštartovalo bezproblémov ako obvykle .... v com môže byt problém ? Vďaka
Re: Štartovanie - vôbec netoc
Štartér, spínacia skrinka, ...
- Auto: Signum
Vyzerá to na spínacie skrinku lebo teraz za jazdi z nej začalo tak ako keby tikať ako ked elektrina kope chcel by som sa opýtať co má môže stať oprava aby má zase neosmykli v servise lebo na nete nic take neviem nájsť. Vdaka
- Auto: Signum
no na diagnostike vhodilo chybu prveho kluča takže asi niečo s imobilizerom bude v kluči .....a ktomu tikaniu rozobrali sa plasti pod volantom a zistilo sa že ide o klapku kurenia najskor zaseknuta alebo co tak sa objednala dnes nova .....
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Máš dva klúče.Vyskúšaj druhý kluč či to robí aj z druhým.Skor to vidím na cim modul.U tohto modelu ovláda spúštač RJ motora.Ak je druhý klúč používaj ho.Ak to spraví aj stým tak Cim .Ak s druhým klúčom nebude problém tak je vadný ten prvý klúč.
