omega B prehrievanie motora
Moderátor: dulo
- Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 12:26
- Auto: Omega B
Dobry den, mam strasne velky problem,ci je leto ci je zima,stale mam vysoke teploty,v zime mi ukazovalo 95stupnov,co asi je nerealne v takom rocnom obdobi,dnes som siel pre zmenu do slovenskeho krasu a teplotu mi ukazovalo 120 cca,proste maximum,vysiel som von ,a ventilator nezoplo,musel som chladit auto tak ze som pustil horuci vzduch,ventilator som napojil na baterku,ide,vymenil som snimac teploty chladiacej kvapaliny,pozrel som termostat,otvara sa,nakolko hadica za termostatom je plna chladiacej,takze podla toho som usudil ze asi ho otvara,mam pocit ze je v prdeli spinac ventilatora,ale to je iba predpoklad,tak Vas teda prosim o Vase teorie,ci ste s tym mali skusenost,co mam prezriet,premerat,vymenit ad atd,ide leto a nemozem si dovolit aby mi niekde buchlo auto
- dulo
- Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
Re: omega B prehrievanie motora
pozri ešte poistky, prípadne to relé, ktoré má na starosti ventilátor
- Auto: Omega B
poistky su ok,tie relatka som nepozeral,nevedel som na co ktore sluzi,nastastie som tu na fore nasiel schemu,cize ich mam premeriat ?
- Auto: Omega B
nerad robim unahlene zavery ale povedzme ze rele bude ok,tak potom dalsia moznost ?je uz len ten spinac ventilatora?
- dulo
napríklad. Je to dobre zapojené? ide tam prúd?
- Auto: Omega B
prud som nemeral na relatkach,ja som aj myslel ci neukazuje zle teplotu,taktiez som naojil priamo na baterku ventilator a zaplo ho,kupil som spinac ventilatora,zial bohu neviem si najst cas to vymenit,dufam ze tam bude chyba,omega ma sama o sebe drahe diely,
- dulo
Nemá kupuj používané napr. ja predávam diely na Omegy, rozobral som ich už asi 10
- Auto: Omega B
ja mam skusenosti take ze ci kupim pouzivane,alebo nove ale najlacnejsie,stale su pred smrtou, ale ak mas na 2.0 dti motor diely,tak hadam najdeme spolocnu rec, :-)
- Auto: Omega B
poslal som ti SS,tak tam to mozme poriesit :-)
tam bude asi iny problem ako ventilatory
