štartovanie Omega B 2,0 DTi
Napísal:
20 Okt 2013, 18:42
od emilko
Caute oplaci. Mam jeden dotaz. Zacalo mi auto tazsie startovat. Omega B 2.0 Dti X20DTH, dnes som tocil tak dlho az som vybil baterku. Pri startovani obcas trosicku dymilo a snazilo so ako ze to chce chytit. Ale nic. Potom po pripojeni cez kable som tocil zase asi 2 minutky az to konecne nejakym omylom naskocilo. Najprv z toho isiel taky bielo sedy dym a po prejdeni niekolkych kilometrov uz dymylo ako treba. Minimalne na cierno ked som pridal. No isiel som za znamym a napichol mi to na nejaky soft a ukazalo to smimac cidla otacok. Ale netusim ani aky:(( Skusil som auto vypnut, malo asi 87 stupnov. No a potom uz to zase nechcelo nastartovat. Asi po 20 sekundach to nakoplo. Nenapada niekoho co by to mohlo byt? Ci cidlo na kluke alebo vacke? Alebo by to mohlo byt nieco ine? Nemate s tym niekdo skusenost?
Dakujem vopred.
Upravený názov
Re: Problem:(
Napísal:
20 Okt 2013, 19:54
od Signum
keďže to už mal niekto napichnuté tak zrejme vypísalo aj dajaký číselný kód ,skús sa spýtať a napísať sem to číslo
Re: Problem:(
Napísal:
20 Okt 2013, 20:05
od emilko
Signum píše:keďže to už mal niekto napichnuté tak zrejme vypísalo aj dajaký číselný kód ,skús sa spýtať a napísať sem to číslo
Praveze to ani nenapisalo ziadne cislo:(
Re: štartovanie Omega B 2,0 DTi
Napísal:
20 Okt 2013, 21:15
od Signum
tak potom ako vedel ,že to ukázalo snímač otáčok?
Napísal:
20 Okt 2013, 21:25
od emilko
Signum píše:tak potom ako vedel ,že to ukázalo snímač otáčok?
Neviem co to je za soft, op-com ani niec podobne to nebolo. Bolo to nieco co funguje cez bluetooth a notebook. Nacitalo to chyby a napisalo to iba Snimac cidla otacok. Nic viac a nic menej. Potom co ma prekvapilo, neviem mozno to tak ma byt ale ukazoval 850 otacok a otacky cerpadla mali vzdy polovicnu hodnotu. To boli vlastne online hodnoty. Zajtra ked tak zistim co to je za soft a napisem.
Napísal:
25 Máj 2014, 19:58
od Sh4rky16
mne tak tiez tazko startovalo,az jeden den mi nenastartovalo vobec,a odislo palivove cerpadlo,konkretne riadiaca jednotka,a repas vysiel na pekne peniaze,a mam ten isty motor co ty,ale ak ti vypisuje snimac otacok,potom sa modli aby tobolo ono,uz len z financneho hladiska
