Ahojte, už si neviem rady... ked auto odstavím a po cca 15-20hodinách chcem naštartovať tak nevládze, baterka je nová 80Ah čiže ten odber musí byť dosť veľký... ako by som mohol zistiť čo je v aute taký žrút elektriny? :-/
diagnostikou sa to asi zistiť nedá či nieje niečo prerazené alebo čo :-/ lebo najprv som si myslel že mi to robí rádio so subwooferom a tak, lebo je napojené na stály prúd, ale skúšal som poistku vytiahnuť a bola vytiahnutá kým bolo auto odstavené do rána a ráno presne tak isto akokeby bola dnu :-/
hej ved ked má auto dlho stáť tak to robím presne ako píšeš, len všetko vynuluje komplet, rádio, kilometre, spotreby všetko, ale vždy lepšie ako nenaštartovať ked to potrebuješ a ked sme už pritom, nevieš náhodou či sa dajú nastaviť hodiny a dátum nejak inak ako s origo rádiom? lebo ja tam mám 2din alpine čiže mi vypadlo tlačítko settings, tak či je aj dáka iná varianta nastavenia
