Pekný deň prajem. Chcem premerať lambda sondy na vyššie uvedenom aute. Viem, že sa to meria osciloskopom. Ten má môj kamarát, len nevieme ako čo zapojiť a čo vlastne merať. Zjednodušene povedané potrebujem nejaký stručný návod na meranie.
Aby ste vedeli prečo chcem lambdy zmerať. Motor za studena chytí a po pár sekundách ním začne trhať. Po nejakých 30-40 sekundách až niečo cez minútu trhanie prestane a ide ako má. Trhanie je pri jednom štarte miernejšie a pri inom zase silnejšie.
Na aute je vymenená váha vzduchu, sviečky a na skúšku boli vymenené aj moduly zapalovania. Diagnostika ukázala len vadné moduly zapalovania no po ich výmene problém pretrváva. V servise si s tým nevedia rady a preto by som chcel ešte skúsiť tie lambda sondy.
omega Y26SE - premeranie lambda sondy
Moderátor: dulo
