Stránka 1 z 1
Omega B - relé a poistková skrinka pri motore, čo je čo
Napísal:
21 Nov 2011, 23:11
od Kajo
Napísal:
23 Nov 2011, 03:19
od iurai
kurtberlin je agilny prispievatel !
Napísal:
12 Dec 2011, 15:29
od veeck
Ahojte,neviem že či mám zakladať novú tému na moje auto,keďže to nieje omega
,ale nejde mi ventilátor chladiča. Ventilator je v poriadku,poistky tak isto, aj snímač teploty som vymenil čo je na chladiči. Podľa mňa je vadný relé,ale neviem ktorý je to.
Alebo mám sem chodiť vyrobné čísla?
Keď treba tak založím novú tému len treba upozorniť.
Napísal:
12 Dec 2011, 19:25
od iurai
veeck, naozaj si netrafil temu
Napísal:
14 Mar 2012, 15:54
od dulo
neviem, či som slepý, ale relé K8 tam nevidím...
Napísal:
14 Mar 2012, 19:14
od EsTo
Presne to som sa chcel spýtať aj ja .... K8 not found !
Napísal:
14 Mar 2012, 21:33
od dulo
ešte ma napadlo, či sa to nemôže lísť od napr. motorizácie
Napísal:
14 Mar 2012, 22:08
od EsTo
Určite sa to bude líšiť pri motorizácii, prípadne aj pri výbave
Napísal:
09 Okt 2012, 11:46
od peteri.numelin
Zaujímavé, v mojej X30XE sú poistky rozhádzané inak
Kajo, na foto som označil poistku vháňania sekundárneho vzduchu. Jednoducho von nešla kvôli tomu káblovému zväzku nad ňou.
Napísal:
09 Okt 2012, 12:03
od iurai
rele K8 je tu asi omylom, lebo je v poistkovej skrini pod volantom
Re: Omega B - relé a poistková skrinka pri motore, čo je čo
Napísal:
23 Mar 2013, 20:40
od Kajo
Áno, je to tak, relé stieračov je v poistkovej skrinke nad nohami vodiča.
Napísal:
26 Mar 2013, 13:02
od dulo
Ja mám to relé v oboch Omegách v motorovej časti
Napísal:
16 Sep 2014, 18:56
od LukášPB
V knihe jak na to je popísané relé K43 a K44 opačne ako tu. Tak teraz neviem ktoré je určite relé palivového čerpadla. Potrebujem tam niekde napájkovať vypínač, kde bude asi najvhodnejšie miesto? Dá sa dostať pod tými relátkami ku káblom?
Napísal:
16 Sep 2014, 20:41
od dulo
Mali by to byť tie dva fialové
Napísal:
17 Sep 2014, 06:17
od LukášPB
To ja viem ale jedno je pre vstrekovače, a druhé pre čerpadlo. Ale už som našiel iný zdroj na nete a ten tiež uvádza to isté ako Kajo vyššie, takže kniha Jak na to je chybná čo sa týka tejto info, je to tam vymenené.
Napísal:
17 Sep 2014, 21:40
od jal
myslim, ze tie patice je mozne aj opacne osadit, ak vam to pomoze
Napísal:
18 Sep 2014, 00:46
od LukášPB
Kaslem na to. Natiahnem vypinac rovno od cerpadla dopredu, aj tak by to bolo asi menej roboty ako to tahat z motoroveho priestoru.
