Stránka 1 z 1
omega-problem so xenonmi.poradte
Napísal:
06 Nov 2010, 16:45
od giani
zdravim vsetkych uzivatev fora.kuoil som si omegu 2,5 td r.v 2000 a davam ju trochu dohromady.mam problem so xenonmi,stale svietia dolu.dal som to na diagnostiku a vypisalo to vadny snimac zadnej napravy.je z toho vypadnuta nejaka paka.existuju nejake nahrady alebo len opel?nasiel som na inzerate na predaj ale na sedan,je tam rozdiel?najradsej by som bol keby to niekto vedel natvrdo nastavit v r.jednotke ak to ide.vopred dakujem vsetkym za odpovede.
Napísal:
06 Nov 2010, 17:28
od ondrik363
Tak "natvrdo" to v RJ nejde nastavit....Najjednoduchsie a najrychlejsie riesenie je zohnat funkcny snimac zad. napravy....Vrakoviska alebo EBAY,tam je to asi za 50€...Myslim,ze to pasuje aj zo sedanu...
Napísal:
06 Nov 2010, 17:31
od buci_vectra
Bez toho snimaca ti budu stale svietit do zeme, pretoze riadiaca jednotka nevie vyhodnotit zatazenie na naprave, tak pre istotu nastavi najnizsiu polohu, aby si neoslnoval protiiducich vodicov.
Poslal som ti SS.
Napísal:
06 Nov 2010, 19:04
od giani
tak vam moc dakujem.dam potom vediet.
Napísal:
07 Nov 2010, 03:12
od iurai
tusim nejaky mam doma. len zistit, ci predny alebo zadny
Napísal:
07 Nov 2010, 14:07
od red baron
a prosím ťa oprav si tú chybu v názve ... (xexonmy - xenonmy )
Napísal:
21 Nov 2010, 12:53
od giani
zdravim vsetkych,diki za radu.snimac som vymenil a ziadna zmena,stale to svieti do zeme.uz som z toho znechuteny.vecer sa na tom neda vobec jazdit,ked niekde idem tak si zapinam hmlovky.ak niekto viete co s tym alebo za kym tak mi dajte prosim vediet.TO-NR-PE-PN a okolie.dik
Napísal:
21 Nov 2010, 14:00
od red baron
kontaktuj člena tuning - hifi ... má omegy a istotne ti bude vedieť aj poradiť - vlastní servis , potom člen TEO ... rovnaká situacia ...
Napísal:
21 Nov 2010, 14:22
od giani
diki
Napísal:
21 Nov 2010, 22:28
od red baron
Napísal:
21 Nov 2010, 22:54
od Miro Kohut
Napísal:
27 Nov 2010, 18:38
od giani
tak dal som tie svetla premerat,svietivost 30-60perc.asi su slabe aj vybojky.mate niekto v aute nahrady?aka je svietivost?nech nemusim kupovat origo ak to funguje.dik
Napísal:
27 Nov 2010, 18:55
od Miro Kohut
