Stránka 1 z 1
display
Napísal:
24 Apr 2010, 21:46
od angelika1987
mám taky problém ze pri informacnom displayi mi ukazuje iba horny display a dolny nie. a horny prestane ak zapnem svetlá.ak sa dobre pozrieme tak sa daju vidiet hodnoty ale nesvieti.aky moze byt problem preco nejde dolna cast a horna pri zapnutych svetlách.má niekto podobné skúsenosti a co stym.
dakujem
Napísal:
09 Máj 2010, 17:33
od marek1512
Ahoj. Pravdepodobne ide o tzv TID - Triple Info Display. Tam je zobrazovacia časť len tá vrchná. Tá spodná je len na dáke kontrolky... To že ti slabo svieti po naštartovaní znamená, že máš asi stiahnutý jas displaya a celkovo osvetlenia prístrojovky a gombíkov. Koliesko na nastavovanie jasu sa nachádza dolu pod otočným gombíkom svetiel. V strede sú gombíky na hmlovky a po stranách sú dve kolieska. Jedno slúži na ovládanie výšky svetiel (ak máš Xenony tak tam nie je) a druhé slúži na nastavenie jasu... Skús a daj vedieť...
Napísal:
09 Máj 2010, 20:02
od TUKESKO
alebo aj jedna žiarovečka fuč!
Napísal:
10 Máj 2010, 19:23
od angelika1987
jas to nebude kedze ho mam skoro na maxime.ale dakujem za radu.ked sme rozobrali prístrojovku a vybrali sme display tak ziarovky vyzerali byt v poriadku. v spodnej casti chybali takze preto nesvietia kontrolky.ale vyskusame vymenit aj tie horne. podarilo sa nám také zohnat a potom uvidíme
