Stránka 1 z 1
Nepise CAR500 na mid displej
PoslaťNapísal: 12 Jan 2010, 10:48
od fero.mak
Zdravim vsetkych oplakov. Mam taky maly problem s autoradiom VDO CAR500 (na CD) ked ho zapnem mid displej napise CODE ale potom uz nepisa nic. Ani nazvy stanic ani cislo skladby, ale ked dam hodim stare radio na kazety displej vsetko pekne vypisuje. Neviete mi niekdo poradit ako to opravit? Moje auto je opel omega 2,5TD vybava CD rocnik 94.
PoslaťNapísal: 12 Jan 2010, 11:37
od macil
Skús pri zapínaní podržať tlačidlá "6" a "4", alebo "5" a "3".
PoslaťNapísal: 12 Jan 2010, 11:44
od iurai
podla mna ho treba odblokovat zadanim kodu
PoslaťNapísal: 12 Jan 2010, 11:53
od fero.mak
zaujimave je ze ked zadavam kod displej funguje. Este skusim tu radu s cislami. Zatial dikes.
PoslaťNapísal: 13 Jan 2010, 12:42
od fero.mak
skusal som navod:
Skús pri zapínaní podržať tlačidlá "6" a "4", alebo "5" a "3" ale nepomohlo to,akurat pri zapnuti radia raz napisalo code a potom uz nie. Pripominam radio prehrava cd aj radio, funguju tlacidla len displej nic nepise.(displej je multifunkcny aktualna spotreba a tak...) Mate este niekto nejaky napad?
PoslaťNapísal: 13 Jan 2010, 13:21
od macil
To rádio na kazety, je originálne rádio, aké montoval Opel, alebo dorábka. Problém bude možno v zapojení konektorov.
Skús ho dostať do stavu, keď ti vypisovalo aspoň to CODE.
PoslaťNapísal: 13 Jan 2010, 13:26
od iurai
a nemas tam cd menic ?
PoslaťNapísal: 13 Jan 2010, 14:04
od fero.mak
no cd menic nemam (aspon zatial som ho nenasiel) Obe autoradia su original akurat to na kazety je Grundig. Code sa zobrazuje iba pri zapnuti a potom by mal nabehnut text, co nenabehne.
PoslaťNapísal: 14 Jan 2010, 14:03
od Bobo1
fero.mak píše:no cd menic nemam (aspon zatial som ho nenasiel) Obe autoradia su original akurat to na kazety je Grundig. Code sa zobrazuje iba pri zapnuti a potom by mal nabehnut text, co nenabehne.
O tomto probléme som už veľakrát čítal aj na českých fórach, len bohužiaľ ako ho vyriešiť som sa nikde nedočítal.
Pravdepodobne bude rádio nastavené na iný typ displeja - s iným riadkovaním.
Myslím, že aj Langdon riešil podobný problém v Corse.
PoslaťNapísal: 14 Jan 2010, 14:08
od langdon2
Ano, riesil, a stale som ho nedoriesil....V Corse som zistil, ze tie vodice co idu z ISO do displeja su mrtve...Cela elektrika v aute je nachuja...niekto sa s tym serkal uz.
Natiahol som medzi ISO a displej nove kable, ale aj tak to stale nejde....Serem nato. Do Corsy som dorobil Palubak, tak displej teraz treba na aktualnu spotrebu a pod.
Radio vymenim za daco lepsie.Teraz to uz je jedno. CDR500 poputuje asi do kosa.
PoslaťNapísal: 14 Jan 2010, 14:41
od m1lan
Ak je funkčné hoď ho po mne :D
PoslaťNapísal: 14 Jan 2010, 15:19
od iurai
a citali ste aj to, ze treba presny typ auta naprogramovat do CDR cez Tech2 ? myslim, ze ten kod sa da cez op-com vycitat
PoslaťNapísal: 14 Jan 2010, 23:18
od Signum
iurai píše:a citali ste aj to, ze treba presny typ auta naprogramovat do CDR cez Tech2 ? myslim, ze ten kod sa da cez op-com vycitat
Presne tak Juraj tzv. index kodov
PoslaťNapísal: 14 Jan 2010, 23:30
od bukelo
langdon2 píše:Ano, riesil, a stale som ho nedoriesil....V Corse som zistil, ze tie vodice co idu z ISO do displeja su mrtve...Cela elektrika v aute je nachuja...niekto sa s tym serkal uz.
daaaaaj mi predny paneeeel... jaj ale ty mas asi delco, tak nic..potrebujem VDO, to ma menej dzublikov...tak nic. teda
