Caute chystam sa kupit a nasledne vymenit povodnu pristrojovu dosku bez otackomera za dosku s otackomerom a chcem sa spytat ci sa da vymenit aj samotny budik tachometra aby sedeli najazdene km.Niekde som cital ze by to malo ist ale chcem si byt isty. Dalej potrebujem vediet ci je moc zlozite demontovat pristrojovu dosku,vymenit ten tachometer (ak to pojde) a namomtovat ju. Auto mam opel astra f classic rv.1999 ten by mal mat pripravu na otackomer ale aj to by som rad vedel naisto aby ma to potom neprekvapilo.Dakujem za odpovede.
Hladal som na internete a mal by to byt zeleny kabel z indukcnej cievky jeden tam je ale to nebude on ale su tam volne piny dva a tam by mal byt signal pre otackomer. Budem to skusat ci to je ono ale neviem kedy sa k tomu dostanem. Asi az ked sa otepli.Ak by bol treba ten snimac na prevodovku kde by som ho zohnal a kam presne sa montuje?
