Vibrujuci volant
- Miskoch
- Dátum registrácie: 23 Júl 2010, 18:08
Vibrujuci volant
Nevedel som kde mam zalozit tuto temu tak som ju dal do int/ext... Ide o to ze mi vibruje volant.Hladal som vsade mozne riesenia ale kazdy pise ze pri istej rychlosti zacne vibrovat volant..Lenze mne vibruje aj pocas toho ako som na neutraly a nehybem sa...Stale vibruje..Mamm pocit ze ked sa hybem nevibruje ale ako nahle niekde zastanem a necham bezat auto tak vibruje dost znacne.. Co to moze byt? Geometria alebo co ?
Opel Astra 1.6 16V X16XEL
- Lubec
Pravdepodobne sa ti na riadenie prenasa nejaka rezonancia (vyfuk, alebo samotny agregat) musis ist a hladat, spoza compu to moze byt i skriatok co ti sedi na riadeni a lesti... Co silentbloky motora su ok?
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
- Miskoch
Vies keby som bol mechanik tak si to vyriesim sam, ale ja sa pustam len do malych nenarocnych veci.. Takto hladam aspon pricinu a potom si to dam spravit.Fascinuje ma ako je kazdy genialny v tom svojom obore ale ked ide o iny tak ani prd nevie.Tym chcem povedat nie kazdy mudry spadol z neba, ze si bez praxe co sa tyka auta dokaze vsetko najst a spravit...
- Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 19:13
- Auto: Nemám auto
nechcem vyvracat metodu ze silenbloky motora ale pokial by boli aj tie zle tak by vybrovalo cele auto riadiaca paka by sa hybala pri prudkom uberani plynu a nehovoriac o tom ze by citil sklbnutie pri jazde.....
s riadenim alebo goemetriou by som sa nezaoberal lebo to sa prejavuje pri jazdeni
plus plus korea :D
- Lubec
dikard napísal:nechcem vyvracat metodu ze silenbloky motora ale pokial by boli aj tie zle tak by vybrovalo cele auto riadiaca paka by sa hybala pri prudkom uberani plynu a nehovoriac o tom ze by citil sklbnutie pri jazde.....
Tak si to tu sfukol ako sviecku, daj teda tvoju teoriu o tom co by to mohlo byt
quattro
