predne dvere
- Dátum registrácie: 28 Okt 2009, 18:59
predne dvere
caute chcem sa opytat ci je mozne prelozit el.okna do dveri kde bolo manualne stahovanie okien, zapojit elektriku nieje problem. Ako je vlastne cely ten mechanizmus prichyteny?
- tomi1583
- Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
elektrika je na tom najzlozitejsia
das dole tapacir odvrtas gril a nanitujes elek.mechanizmus potom uz len tahas kable ale najlepsie je mat aj tapacir robeny na elektricke ovladanie
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
takto aby som to upresnil, vybavu mam CDX a potreboval by som vymenit vsetky dvere pretoze hniju od stredu a za chvilu budu dierave, tak rozmyslam kupit niejake zachovale dvere len cisto plech, elektriku a tapacir tam chcem hodit svoj. O elektriku strach nemam lebo som elektrikar takze o to nejde skor mi ide o to ci je tazke po mechanickej stranke vybrat komplet eletktiku z dveri a prehodit do druhych...
- tomi1583
aaaaa nooo tak to je ina rec da sa to lahucko , to tiahlo s kolajnickou a motorcekom odvrtas (tie nity co ho drzia) , odkvacis sklo , das dole koncovku z elektriky a tahas von
