rozprasovacie ostrekovace Insignia
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Ludia objednaval niekto aj spatny ventil? Kod dielu 1450650, stoji 3,51 euri Aby som vedel, ci je to dobre, ked si budem objednavat aj ja...
http://www.opel-shop.sk
- swabel
Inak video pre porovnanie Astry H a Insignie ostrekovaca na 1 okne...
http://www.youtube.com/watch?v=bXh76HjuOdU&NR=1
- Bydlisko alt: Komjatna
swabel napísal:Inak video pre porovnanie Astry H a Insignie ostrekovaca na 1 okne...
ked som ich menil, tiez som skusal toto iste a inak, nic ine okrem ostrekovacov som neobjednaval ...
- swabel
Tak vymenene aj s ventilom, je to rozdiel, odporucam...
- CandyX
- Dátum registrácie: 27 Aug 2007, 20:36
par videi keby niekto chcel omrknut vymenu a hlavne uchyty plastoveho krytu pri celnom skle
http://www.youtube.com/profile?user=lorand19lrd#g/u
- mrdalklika
- Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 01:52
- swabel
Inak kto si objedna spatny ventil, nemusi mu to potom dobre tesnit na povodnu hadicku (moj pripad), voda striekala aj odtial Staci dat nejaku kovovu malu objimku, sk-pasku a s citom dotiahnut. A od spatneho ventilu je treba cca 5 cm novej hadicky k ostrekovacu, nachystajte si vopred...
- Dátum registrácie: 21 Apr 2009, 09:10
Tak konečne sa my podarilo namontovať trisky na moju asrtu. Robil som to cez víkend vonku na ulici (chyba č.1), skoro som došiel o prsty. Ten plastový kryt nešiel dole ani za boha , použil som aj WD40 nech to lepšie kĺže ale aj tak to nešlo. Nakoniec som našiel grif a dal som ho dole, odniesol si to len jeden cvok ktorý som utrhol. (chyba č2) keď vám zostane v plechu utrhnutý cvok dajte si na motor nejakú handru, pretože keď ho budete vyberať na 100% vám padne niekam do motora, môj prípad. Už som ho nenašiel a to som pozeral s baterkou, štartoval motor skúšal trochu popojsť ale nič cvok je niekde v ...... (chyba č. 3) keď namontujete nové trisky na hadičku odskúšajte ich ešte pred tým ako namontujete plastový kryt, neviem isto ale zdá sa my že až príliš cítim chladiacu zmes v interiéri, ale už to dávať dole nebudem. Prsty mám ako keby ma doškriabal kocúr.
Prajem príjemnú zábavu )
Opel Astra H 17cdti 74kW r.v.2006
k.m. Z1.7DTH najazdene cca 100 tis.km
- jupaza1
Chlapi, chcem si aj ja vymeniť ostrekovače na mojej VeCe a mám otázky. Do ostrekovačov mi teraz idú dajaké kábliky, májú to aj ostrekovače z insignije? Kde napojiť ten ventil, aby to išlo tak, ako to má byť? Zapojiť ho kde do poradia hadička od motorčeka-ostrekovač-hadička-ostrekovač, či je to na mojom aute zbytočnosť?
- swabel
Zapoj ho co najblizsie k lavej trisketriske , hned pred nu.
