zakalene predne svetla
- Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 22:07
Americky vyrobca autokozmetiky meguiars ma produkt presne na to:
http://www.meguiarsdirect.com/detail/MEG+G1900
u nas ale neni predajca takze jedine ebay pripadne iny internetovy obchod.
Vectra C Caravan (2008) Z19DTH
- Dátum registrácie: 30 Mar 2008, 16:17
- mrdalklika
- Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 01:52
misso101 napísal:ja mám tiež jemne zakalene prave svetlo, a ako pozerám stým lakom je to super riešenie, a svetla sa daju rozobrať lahko?? lebo tie umele spoje by sa mohli zlomiť nie??
Rozobrať bez toho aby si ich veľmi poškodil sa nedajú !!!.
Jediná možnosť ako ich rozobrať je že ten spoj kde je lepidlo nahreješ tepelnou pištoľou potom tam vrazíš skrutkovač a musíš dobre zabrať aby sa ti to svetlo otvorilo, predtým musíš odtiaľ vytiahnuť sponky ktoré sú po obvode nastrieľané. Čerstvo vyrobene svetlo takýmto spôsobom otvoríš ale svetlo staršie jeden mesiac neotvoríš bez vážneho poškodenia.
X 1,7 DTL 50KW
X 1,7 DTL 50KW
- mrdalklika
Ja dam klasiku....jedno svetlo 1500Sk. Motorceky a vsetko vnutro pouzijem ked tak z mojich starych.
- tomi1583
- Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
oFF napísal:Ked tu bola rec o tempo paste, viete mi niekto povedat kde v BA ju kupum? dnes som co to pobehal a niekde nemali akurat v metre mali 1kg balenie a to nepotrebujem. A z netu to objednat je postovne drahsie ako samotna pasta.
ak chces mozem ti ju poslat ak chces na dobierku a kolko chces ale de v ba ju maju neviem kedze som z bb
pre info - nieje bohvie co efekt vydrzi asi tyzden -nic moc ale vyzera to dost dobre (šupa) ked s nou ozivis staru vysednutu farbu
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
- tomi1583
mrdalklika napísal:misso101 napísal:ja mám tiež jemne zakalene prave svetlo, a ako pozerám stým lakom je to super riešenie, a svetla sa daju rozobrať lahko?? lebo tie umele spoje by sa mohli zlomiť nie??
no tak svetla sa daju v pohode rozobrat aj zlozit len musis na nich originalny lep(tesnenie) pomaly nahrievat a a este pomalsie rozoberat len potom pozor na odtlacky prstom dost ich potom vidno ked ich riadne nevycistis a da sa aj svetlo starsie ako 5 rokov
- tomi1583
langdon2 napísal:Ja dam klasiku....jedno svetlo 1500Sk. Motorceky a vsetko vnutro pouzijem ked tak z mojich starych.
kua kua to ti de dali taku cenu (na blsaku:)? ja som ich musel kupovat dva krat a vyslo ma jedno 2000
- mrdalklika
tomi1583 napísal:mrdalklika napísal:misso101 napísal:ja mám tiež jemne zakalene prave svetlo, a ako pozerám stým lakom je to super riešenie, a svetla sa daju rozobrať lahko?? lebo tie umele spoje by sa mohli zlomiť nie??
Maš to z vlastnej skusenosti?
X 1,7 DTL 50KW
X 1,7 DTL 50KW
- tomi1583
ano mam uz sa mi stalo ze sa mi porvalo nastavovanie svetiel (strhol som na nom zavit) a musel som si ho aj vyrobit lebo sa nepredava osobtne - vtedy som ale mal este stare svetla po starom majitelovy
nejak som si musel pomoct ked som nechcel dat xxxx sk za nove
a napriek rozobratiu si im vobec nic nestalo(trvalo mi asi 3hod. jedno)
