Problem s vykonom aj volnobehom
- Dátum registrácie: 18 Okt 2011, 08:21
Ahojte mam astru g zacal som mat problem s vykonom ,neskor aj pri volnobehu motor rozhadzani ako by isiel na tri valce.Najprv som pozeral skrtiacu klapku a tam som pocul take sycanie hovorim si aha falosny vzduch asi tesnenie ,ale ked som posvietil pod klapku zdasa mi ze je to plast na ktorom je klapka polozena a k nemu prisrubovana ,tak v tom plaste som objavil dierky akoby vypalene ked som ich prstom zapchal chod motora sa zlepsil.Viete mi niekto poradit co za system pod tou klapkou je a ako to osadenie klapky vymenit vyzera to bit vsetko v kuse a dost velke tak uz sa bojim nakladov co to bude stat.Myslim ten system pod klapkou aby sa niekto nezmylil.No a este by ma zaujimalo ako sa tam mohli tie dierky vypalit ci to nie je spojene s dalsou zavadou.Dakujem Vam.92000km R.2008.Z14XEP.
Re: Problem s vykonom aj volnobehom
Tak už som zistil že tie diery sú vypálené v sacom potrubi.Cena nového je astronomická tak to skúsim niečimkvalitným zalepiť.To tu fakt nikto nevie ako sa tam tie diery mohli vypáliť čo to mohlo spôsobiť?Zas mám ja šťastie na neobvyklé závady ktoré nikto nepozná.
Zrejme máš tú česť, byť jeden z mála, možno jediný. Ešte som o takej závade nepočul, ale zas na druhej starane, je toho strašne veľa o čom som ešte nepočul.
Ďakujem aj za takúto odpoveď aspoň viem že to tu žije.
