motor x16xel za x14xe
- Dátum registrácie: 22 Sep 2009, 20:27
zdravim prdol mi motor na mojej astre g rv 2000 motor X16XEL nechcem uz do toho moc investovat a mam moznost mat od kamosa motor X14XE rv98 je to mozne zamenit cisto len motor. dik dopredu za odpovede
Re: motor x16xel za x14xe
riadiace jednotky su identicke aj elektrika ta ista takže to pasovať bude.
- mysiaq
Problem s tym ze oficialne to nezapises... menit mozes len motor s rovnakym oznacenim... takziez na STK a EK pocitaj ze neprejdes
- Dátum registrácie: 28 Mar 2013, 15:46
- Bydlisko alt: KE
mysiaq napísal:Problem s tym ze oficialne to nezapises... menit mozes len motor s rovnakym oznacenim... takziez na STK a EK pocitaj ze neprejdes
oficiálne nech nič nezapisuje,neverím, že na STK mu budú dávať dole hlavu, aby si zistili vŕtanie bloku....Ja som menil motor 1,4 za 1,4 a až keď som dal dole hlavu, tak som zistil, že je to 1,6. Tak isto som menil snímač kľukového hriadeľ, ktorý bol pod olejovým filtrom na remenicu pri rozvodoch. A funguje to.
ja mam tiež vo vectre B 1,6 x16szr vymeneny motor ,dal som tam zo zafiri 1,6 x16xel a na stk žiaden problem a už absolvoval piatu stk.a dokonca ten zafiracky motor nemal žiadne vyr.čislo. x14xe a x16xel su na nerozoznanie .
pani rad by som riesil len technicku stranku veci legislativa ma nezaujima.
PROSIM LEN JEDNOZNACNE STANOVISKO ANO PASUJE TO STACI LEN VYMENA KUS ZA KUS, ALEBO TREBA PREROBIT TO A TO, ALEBO NIE NEDA SA TO !!!
dopredu dakujem za odpovede
vymena kus za kus.
otto napísal:vymena kus za kus.
je to na 100% netreba tam nič prerabat alebo prisposobovat (riadiaca, kable, hadice,...) lebo mam este jeden motor ale to je zas Z16XE zo zafiry 2001 to nebude lepsie?
poprosim rychlu dopoved lebo v sobotu uz ideme na to
U toho zka 1.6 to nepojde ma inu rj.ale ta 1.4 ka bez problemov všetko pasuje.
otto napísal:U toho zka 1.6 to nepojde ma inu rj.ale ta 1.4 ka bez problemov všetko pasuje.
Otto dakujem za tvoje rady vcera sme motory vymenili a zatial vsetko funguje.
- Bydlisko alt: KE
snímač kľukového hriadeľa si mal rovnako?
ja som ho mal pri remenici zo strany rozvodov.byva aj od strany zotrvačnika ,ale učel plni ten isty,akurat je inde umiestneny a inak tvarovany elektricky je to to iste.
otto napísal:ja som ho mal pri remenici zo strany rozvodov.byva aj od strany zotrvačnika ,ale učel plni ten isty,akurat je inde umiestneny a inak tvarovany elektricky je to to iste.
ano mal som ho rovnako na oboch motoroch na strane rozvodov
