Pani, vie mi niekto niekde zistit ake su priblizne otacky motora pri rychlosti 90-100km/h na 6 prevodovom stupni 2.0 cdti 118kw automat + flexride v rezime tuor a normal.? Podla nejakych oficialnych udajov od opla.
Problem som tu uz raz opisoval.
Pri rovnomernej jazde pri rychlosti auta od cca 90-100km/h ked prevodovka zaradi 6° klesnu otqcky pod 1500. Vtedy sa postupne cele auto roztrasie a to trasene sa zintenzivnuje.ako keby ste nepodradite pred pri manualnej prevodovke a nechate tam 5 a zastavujete na krizovatke...skacem ako lowrider☺ je jedno ci mam tempomat alebo nie.
Mam flexride a v rezime SPORT sa to nedeje lebo ten drzi vyssie otacky .takze iba v rezime normal a tour.
Nedeje sa to ani pri inych rychlostiach s inym prevodom ked su ot pod 1500.
Iba 6° v rozmedzi rychlosti 90-100
a uz som absolvoval odvtedy:
Tzv. Refres oleja v prevodovke
O par mesiacov na to mi signum updatoval sw prevodovky (august 2016)
Uplna vymena oleja v prevodovke
Nic nepomohlo.
Neviem ci je problem v prevodovke alebo motore.
Nesvieti ani neblika ziadna kontrolka a displej nic nevypisuje.
Myslite ze live data by nieco zistili?
Este doplnim ze sa to neudeje stale ale na 95% ano.
