Zdravim, mam problem s mojou astrou jeden den somnormalne presiel 60km a zaparkoval... Den auto stale a dnes idem nastartovat a po potoceni kluca nezasvietili ani kontrolky... Premeral som baterku a mala 2.4v! Zavolal som kamaratovi a skusili sme cez kable no auto aj tak len raz dva krat potocilo ako keby bola velmi slaba baterka... Cez zimu robil starter taky hnusny zvuk moze to byt starterom? Motor by nemal byt zadrety oleja je tam dost...
takže dnes rano som kupil novu vartu 60Ah, nahodil som... všetko v pohodičke štart hned krasne... odviezol som sa asi 2km potom som auto odstavil.. a išiel som upratať auto... po nejakej hodine som chcel isť preč naštartujem a ostala svietiť kontrolka dobijania a nešiel posilovač, baterku som odpojil odmeral, potom pripojil premeral a naštartoval a premeral a hodnoty boli identicke možno to kolisalo tak o 0,01V čiže jedine mi z toho vychadza že je vadny alternator.. Je možne že ten alternator vybija tu baterku aj ked auto stoji len tak na parkovisku? Potom ma napadlo ešte že ked som upratoval auto tak som si aj zapajal subwoofer a napajacie kable mi o seba škrtli a zhorela poistka na kabli tak že či to nemohlo mať nejaky vplyv na ten alternator..
