Zdravim pani,
mam ASTRU 1.7, motor A17DTR, rocnik 2011, cca 140tisic km a v poslednych tyzdoch aj par problemov
Ci je motor studeny alebo uz v normalnej prevadz.teplote a hlavne za jazdy, z motora vychadza zvlastny zvuk. Neviem ci to spravne vysvetlim, ale je to akoby sa tam nieco roztocalo ci tocilo iba na par sekund. A potom nic. Motor ma vykon ale obcas mam pocit ze sa straca ci nereaguje dostatocne silne ci svizne.
Dalej, ventilator sa zapne aj ked snimac teploty motora ukazuje cca 80stupov. Alebo, po cca 25km zastavim, cele auto sa trasie, motor vydava zvlastny zvuk ci respektive zvlastne klepe.
Diagnostika v autorizovanom servise hlasi chybu v palivovom filtre a potrubi - oprava za cca 400-500e. V neautorizovanom servise mi zase povedali tam chyba nie je. Ale ze turbo pomaly ale iste odchadza a ze vsetko ostatne vyzera byt ok. Vycistili nejake tesnenia a auto par kilometrov islo uplne po tichu. Ale neskor sa tie zvlatne zvuky vratili.
Nemate s tym skusenosti ? vopred dakujem za kazdu dobru radu.
