Pozdravujem vsetkych, mam nasledovny problem:
Pri starte za studena (po tom ako auto stoji cez noc alebo cely den - aj v tychto teplach) motor naskoci, niekedy zdochne, prip. kolisu jemne otacky a motor ide nepravidelne - dusi sa, trva to cca do 30 s - neda sa s autom ist, motor proste nejde, potom sa otacky ustalia a vsetko je ok. Ked je motor teply, startuje bez akychkolvek problemov. Nerobi to zakazdym, mozno 3-4 krat z 5 startov.
Trva to cca 1-2 mesiace, 1. krat sa mi to stalo este min. rok v septembri, potom celu zimu bol klud. Zacalo to robit ked ranne teploty stupli nad cca 20 st.
Par faktov: kod motora A16LET, auto ma 103 tis. km, od 58 tis. je tam plyn tartarini - s tym nie su problemy - je tam automaticke domazavanie ventilov.
Pred cca 3 tyzdnami som menil zapalovaciu listu - vtedy motor siel uplne zle, po vymene je motor za tepla absolutne ok - na benzin aj plyn jazdi bez akychkolvek problemov.
Sviecky su tam 30 tis. original, tie su vyrobcom na 120 tis., menit planujem kazdych 60, svieckami si myslim, ze to nie je.
Chlapik znamy servisak mi poradil vyscistit skrtiacu klapku - bol tam sajrajt tak som myslel, ze to bude ok, ale nepomohlo.
Kedze jazdim na plyn, benzin tankujem bud shell Vpower alebo raz za pol roka vyjazdim na benzin s pridanym aditivom na precistenie pal. systemu.
Diagnostika nehlasi ziadnu chybu.
V opli som nebol, tu v BA by som ich asi pri otvoreni dveri hned poslal kade lahsie - zo skusenosti.
Ak ma niekto cennu radu, budem povdacny, prip. ak je viete o niektom kto je dobry v servise oplov, dajte vediet.
Vopred velka vdaka.
