Ako nastaviť rozvody po výmene hlavy ?!?
- Dátum registrácie: 29 Máj 2015, 22:34
Ahojte, mám Astru H 1,7 Cdti a mám problém. Riešim aktuálne výmenu hlavu, celé som to rozobral samozrejme, hlavu pôvodnú som vybral vrátane remenice a vačkoviek a všetkého. Zajtra tam idem inštalovať novú hlavu avšak tá ma inak zastavené vačkové hriadele a tým pádom aj ventily sú v inej polohe ako na tej pôvodnej...Moja otázka znie..Ako tú novú hlavu respektívne vačkové hriadeľe prispôsobiť aktuálnej polohe piestov v bloku motora ? Nejaký nápad ? Alebo existuje nejaké základné nastavenie podľa nejakých rysiek respektívne dačoho takého ? Nechcem totiž docieliť to aby sa mi piesty stretli s ventilmi tej novej hlavy..Som zúfalý a potrebujem pomoc....
Re: Ako nastaviť rozvody po výmene hlavy ?!?
napis kolko kw mas motor.. hodim ti sem potom obrazok ako maju byt nastavene rozvody.
Ahoj...Je to Opel Astra H, ročník 2006 a motor je 1,7 Cdti a výkon má presne 74 KW....Dík...
