Kontrolka motora
Kontrolka motora
Ahojte kolegovia,
zacala mi blikat kontrolka elektroniky motora. Auto mi trha pri jazde a pri volnobehu mi svieti dana kontrolka. Viete v com moze byt problem a aka bude cena opravy?
Dakujem vam za odpoved.
Ahojte
Radeno 0905012393
Astra G 1,6 16V, r. 2001, 200.000km
Ahojte
Radeno 0905012393
Ja Ti určite neporadím, ale jednoznačne treba isť na diagnostiku motora, kde Ti nájdu chybu.... Kontrolka Ti môže svietiť pre milion dôvodov... Mne sa auto chovalo podobne, ako píšeš Ty , na diagnostike zistili vadný EGR ventil... Asi tolko moj neodborný názor, ale ani naši chlapci Opeláci , čo sa vyznaju, Ti podla toho, čo píšeš, nenapíšu nič iné... ved uvidíš... možno mam, aj ked som " len baba " raz pravdu... ?
Lea napísal:Ja Ti určite neporadím, ale jednoznačne treba isť na diagnostiku motora, kde Ti nájdu chybu.... Kontrolka Ti môže svietiť pre milion dôvodov... Mne sa auto chovalo podobne, ako píšeš Ty , na diagnostike zistili vadný EGR ventil... Asi tolko moj neodborný názor, ale ani naši chlapci Opeláci , čo sa vyznaju, Ti podla toho, čo píšeš, nenapíšu nič iné... ved uvidíš... možno mam, aj ked som " len baba " raz pravdu... ?
Tvoja odpoveď je vyčerpavajúca.
Kontrolka motora
Tak uz som sa vratil z Opla.
Nepamatam si co to bolo ale asi ten 4. ventil ak si spominam a oprava vraj 5.500 Sk za 10 minut vymeny. Spominali aj cievku zapalovania, myslim. To auto bolo sluzobne, takze na nom "Hiltaci" jazdili co to dalo.
Ahojte
Radeno
Ahojte
Radeno
KONTROLKA MOTORA
Lea napísal:jakub-ko napísal:2 lea : normalne nenachadzam slovo ani slovicko
Som poctená za tolké chvály privádzate ma do rozpakov mládenci. Ale toto si uprimne myslím, by vedela aj moja 14 ročná dcera. Ale dakujem za povzbudivé reakcie. Máte to u mna...
Myslim, ze 14rocna dcera by to nevedela, pokial by nemala TECH(diagnostika zavad) a nevyznala sa v diagnostikovani poruch.
Nebol to EGR. Diesmodul 4. v. zapalovania. Zaplatil som nakoniec 2.500 Sk cez mechanika...
Ahoj.
Radeno
Myslím,že Tysi ma zle pochopil. Ja som písala, že treba isť na diagnostiku, aby zistili, prečo Ti svieti kontrolka- a že treba isť na diagnostiku pri rozsvietenej kontrolke, že TO by vedela moja dcera.... Nie určiť, čo tomu je... A ja som nepísala , že Ty maš problém v EGR ventile, ale že to može byť milion dovodov, prečo svieti kontrolka a konkretne u mna to bol EGR ventil. Treba si lepšie čítať... Ale v dobrom. Ja tu mam najmenej čo sa hrať na mudru, len som mala podobný problém. Teraz napr. mi občas preblikne kontrolka motora, išla som na diagnostiku a je to snímač detonácie. Nabudúce možno další snímač- je ich tam vela.... Vela zdaru!
kontrolka motora
macil napísal:2 Radeno:
Čo je to "Diesmodul 4. v. zapalovania" ?
Zrejme je to slang.
Ked das na Astre G dole kryt motora tak vyskrutkujes cierny palstovy diel, ktory zakryva 4 sviecky. To bolo menene. Neviem presny nazov daneho dielu.
Radeno
Re: kontrolka motora
Radeno napísal:macil napísal:2 Radeno:
Zrejme je to slang.
Radeno
Aha, tak to bude zapaľovacia lišta. To je jedna z ďalších vychytávok Opla, keď jednotlivé káble k sviečkam nahradil jednou spoločnou lištou, čím prípadnú opravu predražil cca 4-krát.
- Fastspeed
- Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
jakub-ko napísal:ale aj felicia ma zapalovaciu listu
Ale to neni Opel! To je skoro fócvágen , a tie dve značky sa skoro nemajú radi.
Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
Jožo
macil napísal:Radeno napísal:macil napísal:2 Radeno:
Zrejme je to slang.
Radeno
Asi to bude ta lista, lebo je to ten jeden kus a lista mi skor sedi ako nazov. Tak som zaplatil 2500 a vymazal mi tu kontrolku z displaya.
Ahoj
Radeno
- vittore
- Dátum registrácie: 28 Apr 2006, 08:21
ahojte klubáci,
mám jeden problém.... 3 dni som boli mimo domu, na služobke /zatiaľ okukovala fórum priateľka/ a auto som nechal v garáži... šiel som si niečo vybaviť, išiel zaparkovať.... vybral som kľúč zo zapaľovania a motor šiel ďalej a ručička ostala na otáčkach ....
potom som dnes ešte 2x parkoval, a stále mi to robilo... neviete, čo to môže byť
Astreroid 3-dv., 1.6/16V, 74 kw
