Astra H 1.7 CDTI 59kW hukot z motora po zahriati + video
rendok
Dátum registrácie: 24 Mar 2011, 16:26
Príspevok od používateľa rendok »
Ahojte,
mam problem s motorom Astra H Caravan 1.7 CDTI 59kW. Po zahriati na volnobeznych otacka sa zacne z motora ozyvat hukot akoby z loziska. Auto ma cca 176 000km momentalne. Rozvody boli mene pri 115 000km ked bolo kupene. Zacalo to minuly rok cca o takomto case (spravil som na to uz 40 000km) no z pociatku to nebolo az tak virazne. Cez zimu to nebolo az tak pocut tak som to ignoroval, no teraz ako sa oteplilo zacalo to hucanie znova. Bol som u dvoch servisakoch jeden povedal, ze je to to hlavne koleso ktore je v dakej gume, ktore vychaza z motora. Druhy povedal, ze to treba rozobrat, podla zvuku sa neda rozhodnut. No buduci vikend uz nechavam auto v servise tak uvidim, len chcel by som sa spytat ak ste mali niekto rovnaky problem ulahcilo by to hladanie zdroja hucania.
Linak na zvuk z motora bez toho by bol moj popis zbytocny: http://www.youtube.com/watch?v=BkfgYQkv ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Dakujem Vam za rady.
rendok
Opel Astra Caravan H 10/2005, 1,7 CDTi
Diagnostika Opel, aktivacia pal. PC, tempomatu...
Chipo
Dátum registrácie: 23 Nov 2009, 13:37
Re: Astra H 1.7 CDTI 59kW hukot z motora po zahriati + video
Príspevok od používateľa Chipo »
...ako is nakoniec dopadol v servise stym hucanim? co bola pricina?
rendok
Zajtra rano o 9 sa ma na to kuknu, dufam, ze zisti co je s tym :(
Lubec
Drazkovany remen je aky stary?
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
rendok
cca 65 000km bol meneny s rozvodmi.
rendok
Tak len pre info pre ak nahodou este niekto by sa tretol s tymto problemom.
Boli to rozvody. Menene boli pred 65000km. Jedna z kladiek isla tak dost z tuha a remen bol dost ootrebeny. Neviem ci to bolo preto, ze boli moc pritiahnute po instalacii alebo mohli byt od vyrroby nejak vadne, teda ta kladka. Co som pocul, vacsinou taky ked su pritiahnute rozdody moc tak hucia hned. V tomto pripade mierne hucani zacalo po 20000km po vymene rozvodov. Znacka remena Contitech a kladky si uz nepamatam, ale bola nebolo to nic z tych najlacnejsich, skor lepsia stredna trieda.
