co znamenaju tieto kody?
sanyids
Dátum registrácie: 03 Nov 2011, 17:59
Príspevok od používateľa sanyids »
mám opel astra g, y20dth. diagnostika vypisal tieto chyby:
p0380 ridici obvod zhavicich svicek
p0105 obvod snimace plniciho tlaku - nizky vstupni signal
p0195 snimac teploty motoroveho oleje vysoky signal
p0110 obvod teploty nasavaneho vzduchu,vysoky vstupní signal
co treba kontrolovat na aute, alebo vymenit??
dakujem
kedy svieti kontrolka motora a emisii ? po zapnuti zapalovania na kratku chvilu, alebo aj pocas jazdy ?
odpajal si nejake cidla na motore ?
ktore z tych chyb vypisala diagnostika ako AKTIVNE/PRITOMNE
p0380 som nenasiel vobec !
sanyids
pocas jazdy nic nesvieti,kable som neodpajal, takto som kupil auto. odvtedy som menil len 2 zhavice.inac ked je vonku teraz -5C ,aj vtedy startuje auto dobre,len rano pri prvom startovani asi 5 sekund má cudný zvuk.a este asi 2 solenoidy asi nefunguju, treti pri turbe to taha.
alzafir
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:29
Auto: Zafira A
P0380 je obecně chyba v obvvodu žhavení. Od žhavičky po žhavící relé. Začal bych přeměřením žhavících svíček.
P0110 a P0105 by mohli být spojité se špatným EGRem, zmiňuješ špatné ventily....to bych ale bral s rezervou. Chce to kontrolu podtlaků!!!!
Chyba v teplotě oleje, znovu diagnostiku a kontrola skutečné hodnoty, totéž kolem chyb P0110 a P0105.
Otestuj akční členy, tzn funkci solenoidů.....ale zase se tu opakuje mnohokrát omýlané téma.
HLEDAT, to jezáklad, vše už tu je popsané i s návody, jak to zkontrolovat bez diagnostiky. To neplatí o snímači teploty oleje, tohle diagnostiku chce.
sanyids
a ako funguje auto ked je zlý snimac teploty oleja??
nájdem tu niekoho v okolii ds+ 50km kto vie skontrolovat tie zhavice a soleinoidy??
sanyids
iurai - len po zapnuty zapalovania
zial nevieme, ktore chyby su aktivne. mozno ma nefunkcne kontrolky
a p0380 som pre tento motor nenasiel, len v neskorsom rocniku
mna uputali tieto kody, kde je privysoke napatie (skrat na napajanie)
to ako vznikaju ?
sanyids
iurai , to je rok výroby 2003
tak to moze byt.
ak by si potreboval ine rele na skusku, mam tu jedno
alzafir
Auto: Zafira A
iurai napísal:
to ako vznikaju ?
V tomto případě např při režimu motoru, kdy má být EGR otevřený, on není a zvýší se tak tlak v sání. Potom nemůžou sedět hodnoty předepsané jednotkou a ta to vyhodnotí takto.
Proto váha vzduchu umí poznat nefunkční EGR.
sanyids
a to relé kde najdem v motore?
fifo
Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 10:16
Chybový kod 112561
Príspevok od používateľa fifo »
Zdravím. Vie mi niekto poradiť čo znamená chyba ECN 112561?
Skrtiacu a EGR mám vyčistené. Mohla by to byt aj vaha vzduchu?
Dakujem.
Opel Zafira 1.9 CDTI, Z19DTL 74kw, r.v. 2006
TUKESKO
Re: co znamenaju tieto kody?
ahoj viete niekto poradit, máme chybu p0110 na Astre 2,0dtl iná chyba tam nieje, nejde turbo vaha vzduchu OK!
chyba sa neda zmazať cez diagnostiku stale tam je! Ďakujem
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
