tecie olej
- Stano
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 18:23
tecie olej
Ahojte, mam maly problem, najprv historia problemu
1. opel astra caravan 16.16Vi 1994
2. vytekala mi chladiaca kvapalina zo vsetkych hadiciek (asi velky tlak, iba pri teplom motore)
3. povedali, ze to bol termostat, ked ho menili museli na to cez rozvody, lebo tam niekde je u tychto aut schovaný, rozvody nemenili, vymenili len remen a termostat
4. odvtedy mi pri zahriatom motore, ked odstavým auto tecie olej z miesta rozvodov (tazko sa urcuje odkial presne ale niekde ako je napinak, mam totiz spodný kryt motora a aj kryt rozvodov tak sa tam tazko pozerá)
5. jeden mechanik vravel ze to mozu byt silentbloky co vy nato?
Auto potrebujem a teraz sa ziadnemu mechanikovi do toho nechce a o týzden mam ist natom do Tatier, za noc mi vytecie ked som predtým bol autom aj 0,5l oleja,ked ds nim nehýbem nic.
Prosim o radu
Prosim o radu
- Stano
uvedomenie si chyby
az teraz som si uvedomil aku .... som napisal. Samozrejme nie silentbloky ale semering a ten to aj bol, hned sa vymenily aj tesnenia a nakoniec ma ukecali aj na novu vodnu pumpu.
- Stano
To je tak ked clovek nepozná terminologiu
ked uz hovoris o tej rade, mal by som otázočku.
Ked zaparkujem svoje Coupé drží sa mi na konci výfuku troška benzín, ale nie zas tak vela, aby kvapol z fýfuku na asfaltku. Protom sa nanom jazdy stale rovnako dobre a robi to vlastne odzaciatku. Co by to mohlo byt a vadi to, na spotrebe to neako nieje vidiet. Predtým som mal vektru a ta to napr. nerobila.
A este jednu otázocku ake sviečky by ste mi odporucili do opel astra G CC 1.6 (neviem ako sa to presne volá, ale viem že kamoši pouzívajú neake co majú viac bodov vznetu alebo tak neako, neviem avšak či sa hodia aj mne, ja mam klasické možno ešte so závodu.
Dik
Dik
- brhy
- Dátum registrácie: 25 Aug 2007, 08:43
Re: To je tak ked clovek nepozná terminologiu
Stano napísal:ked uz hovoris o tej rade, mal by som otázočku.
Dik
to nieje benzin ale zrazene vypary toho sa bat nemusis a benzin sa tam nema ako dostat mam to aj ja a V POHODE
Volvo C70 2.3T5 240hp zatial ....
- brhy
k tym svieckam ja mam boschky mozes pouzit aj denso tie su celkom fajn a vymen to cim najskor lebo skoncis ako ja ked som kupil auto a vytiahol odtial sviecky s hrdzou na keramike
- Stano
Ked sa mam priznat na oploch som sviecky este nemenil. Nieze by som to nevedel, ale na vectre mi ich vymenili s rozvodmi a olejom a nik sa ma na nic nepytal. Teraz na astra G CC si to chcem spravit sam, ale pametam sa, ze na mojej byvalej 120 GLS existovali 1. kopec znaciek sviečok 2. este sa delili na letne a zimne. Nakoniec som daval odporucane knihou na moj typ a rocnik GLS. Neexistuje neaká príručka, ktorá by mi povedala presný model a značku sviecok do ASTra G CC 1.6 r.2000 . Inak stale ma trapia sviecky co si kupoval kamarat do R 19- pytal neaké 3-kontaktné či čo, boli drahšie ale sú ževraj lepšie a že sú aj 4 kontaktné. Ide dačo dakéto aj do oplov?
- brhy
Stano napísal:Ked sa mam priznat na oploch som sviecky este nemenil. Nieze by som to nevedel, ale na vectre mi ich vymenili s rozvodmi a olejom a nik sa ma na nic nepytal. Teraz na astra G CC si to chcem spravit sam, ale pametam sa, ze na mojej byvalej 120 GLS existovali 1. kopec znaciek sviečok 2. este sa delili na letne a zimne. Nakoniec som daval odporucane knihou na moj typ a rocnik GLS. Neexistuje neaká príručka, ktorá by mi povedala presný model a značku sviecok do ASTra G CC 1.6 r.2000 . Inak stale ma trapia sviecky co si kupoval kamarat do R 19- pytal neaké 3-kontaktné či čo, boli drahšie ale sú ževraj lepšie a že sú aj 4 kontaktné. Ide dačo dakéto aj do oplov?
jasne ze su cim viac kontaktov tym lepsie spinaju a zapaluju. podstate 4 kontaktne su najlepsie. Nieje prirucka na to ziadna si myslim jedine co je navod ku astre tam to moze byt alebo zavolaj rovno do oplu tam ti povedia alebo sa obrat priamo na Signuma.
To je debata ako o olejoch. 5W40 je super, 15W40 je sračka.
Prečo sú teda napríklad platinové sviečky jednoelektródové?
2Stano: tu si nájdi sviečku pre svoj motor.
http://www.ngk.de/index.php?id=403&pd=4 ... m=Astra++G
Kúpiť ich môžeš napríklad v Elite. Len pre úplnosť, BKR5EK je dvojelektródová.
- Stano
Vďaka všetkým
Dakujem za radu, urcite kupim BKR5EK totižto mi nejde ani tak o to koľko elektrodove budu, ale skor o tom ci su stavane presne na moj typ a rocnik vozidla. Mam rad ked auto vyzera zvonku aj zvnutra stale tak akoby opustilo este len zavod. Co sa tyka oleja použivam GM 10W 40
- Stano
Este jednba otazočka
To by mali byť ekvivalenty BKR5EK. Neviem, mne sa najviac pozdavaju Boschky, ale neviete mi povedať aku značku sviečok (asi len z týchto 3 ked sú v tabulkách) montuju original v opel zavode?
FR8LDC -Bosch
BKR5EK -NGK
EON2 - Champion
FR8LDC -Bosch
BKR5EK -NGK
EON2 - Champion
- brhy
2 macil: hlavne ze je dobry a sracky tam kupovat nebudem a castrol edge alebo castrol formula rs to su 10W 60 niesu az tak drahe 2L 1.640 sk radsej zaplatim viac a mam kvalitu a nemusim sa bat ze sa to zadere ked tomu nalozim
- brhy
macil napísal:Nezadrelo by sa ti to ani s 5W40. O tom, čo je pre motor dobré rozhodujú výkonnostné normy a nie viskózny rozsah.
Ja som do škodovky používal Super Mogul 15W50, myslíš, že bol lepší ako napr. dnešný Texaco Premium 15W40?
ale urcite ze nie do skodovky aj Heliol stacil ale to je vsetko o tej starostlivosti a istota je istota a do 2.2 co ma 108kw nemozem dat len tak hocico radsej vyssia viskoznost ako potom plakat
