kontrolka emisií
kontrolka emisií
Čaute . Začala mi svietiť kontrolka emisií ktorá by mala po naštartovaní zhasnúť. Na výkone motora sa to zatial neprejavuje . Možete mi niekto poradiť čo je príčinou a ako to odstrániť. Vďaka
- Dátum registrácie: 11 Feb 2006, 20:17
to záleží na tom aké máš auto na trabante to napríklade neide a bolo by dobré keby si uviedol aj typ motora. ostatné by si mal vyčítať tu http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... es.htm#top kde sa nachádzaju aj chybové kody ktoré zistíš vyblikaním závady prepojením dvoch pinov na ALDL konektore. Nemusíš sa obávať že by si niečo pokazil je to bezproblémová diagnostika ale ak sa aj tak obávaš tak odporúčam opel servis.
- Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
čo máš za auto?
aký ročník?
aký motor?
a asi to nebude kontrolka emisií ale motora
aký ročník?
aký motor?
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
- Bydlisko alt: Sološnica
Po akom case zhasne?naex napísal:je to kontrolka emisií a typ auta je astra G 2.0 X20DTL čiže disel ,má tvar motora tá kontrolka
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
pripojim sa aj ja...dnes mi tiez 1x zasvietila oranzova kontrolka /elektronika motora / este sa to nikdy nestalo. nastartoval som a zasvietila. tak som zhasol a o5 nastartoval ale nic este raz som to skusil ale nepomohlo. takze som zaradil , slapol na plyn a siel... asi po minute zhasla. auto slo ako vzdy. po 8 hod. stania v pohode nastartovane uz neblikla. mam ten isty motor x20DTL .... a zaujalo ma ze sa pytas na cas .... Signum zrad co ti v hlave vrta . dik
Bruno napísal:pripojim sa aj ja...dnes mi tiez 1x zasvietila oranzova kontrolka /elektronika motora / este sa to nikdy nestalo. nastartoval som a zasvietila. tak som zhasol a o5 nastartoval ale nic este raz som to skusil ale nepomohlo. takze som zaradil , slapol na plyn a siel... asi po minute zhasla. auto slo ako vzdy. po 8 hod. stania v pohode nastartovane uz neblikla. mam ten isty motor x20DTL .... a zaujalo ma ze sa pytas na cas .... Signum zrad co ti v hlave vrta . dik
...podobne priznaky som mal... Y20DTH... bol to jeden vadny zhavic...
Presne ako pisal rado.c je to zhavenie, ono to este nejaku dobu po nastartovani dozhavuje napr. pri motoroch Isuzu je to az cca 5 min.Takze prekontroluj zhaviceBruno napísal:pripojim sa aj ja...dnes mi tiez 1x zasvietila oranzova kontrolka /elektronika motora / este sa to nikdy nestalo. nastartoval som a zasvietila. tak som zhasol a o5 nastartoval ale nic este raz som to skusil ale nepomohlo. takze som zaradil , slapol na plyn a siel... asi po minute zhasla. auto slo ako vzdy. po 8 hod. stania v pohode nastartovane uz neblikla. mam ten isty motor x20DTL .... a zaujalo ma ze sa pytas na cas .... Signum zrad co ti v hlave vrta . dik
Neviem či sa bavíme o tom istom .Ja mám na mysli kontrolku emisií (obrázok je vľavo je síce malý ale dá sa rozoznať) a žhavenie má predsa svoju kontrolku aj elektronika motora.Táto kontrolka by mala zhasnúť ešte pred naštartovaním tak to bolo aj doteraz ale teraz svieti nonstop.V manuáli som vyčítal že signalizuje stav emisií . Ak pri jazde nesvieti sú emisie ok a ak svieti sú naprd. Dokonca keď začne blikať tak je porucha v katalizátore. No mne svieti a teraz neviem akú závadu by som mal odstrániť to mám ísť na emisnú alebo čo ? Veď to mi može byť ukradnuté že znečisťujem vzduch o čosi viac Len ma zaujíma to či mi to nemože sposobyť nejakú ďalšiu závadu a ako to odstránim.
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
[/quote]Presne ako pisal rado.c je to zhavenie, ono to este nejaku dobu po nastartovani dozhavuje napr. pri motoroch Isuzu je to az cca 5 min.Takze prekontroluj zhavice [/quote]
Hmmm...rano je 10 C. a zhavenie pri X20DTL je az okolo 2 C /vtedy zasvietila kontrolka zhavenia / ... skusim to vyblikat. len nejako nemam na to odvahu ... sice zhavice skontroluje kazdy automechanik .
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
naex napísal:Len pre doplnenie žhavyč má kontrolku v tvare špirály a elektronika motora v tvare auta s kľúčikom
Ano zhavic ma spiralu ale ten obrazok co tam mas u mna ukazuje elektroniku motora a svagrova astra G 1,7 tam tiez len takuto kontrolku!!!
Pytal si sa co to moze byt a nie co je kontrolka zhavenianaex napísal:Len pre doplnenie žhavyč má kontrolku v tvare špirály a elektronika motora v tvare auta s kľúčikom
