Kam mi mizne chladiaca zmes?
- bukelo
stracat sa moze cez otvetravaci ventil (zrejme vadny - ale s tym som sa este nestretol - skor s upchatymi otvetravacimi otvormi), alebo po hadiciach cez tie pasky (ak nemas dotahovacie na skrutku, ale orig len stikacie kliestami (ako napr. corsa B), tam ta sila tej spony po 10 rokoch uz nie je taka ako za mlada ... skus pomenit tie spony za eskapasky ak najdes niekde nieco zacliapkane od chladiacej zmesy)..pozri si aj vicko od oleja ci nieje spenene na bielo ... pripadne v nadobke kde dolievas chladiacu pozri, ci tam nemas olejovy film ... po tejto pozorovacej procedure budes mudrejsi ty aj my...
- mrdalklika
- Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 01:52
- bukelo
u mna detto, len to bolo s lepsim pristupom .. ja som mal tu prirubu na termostate co ide z pumpy uplne zaoxidovany, a tadial to tieklo, roztlacalo sponu kde bol nanos,a kde nebol, tadial to tieklo ... pomohlo mi pri identifikacii problemu zrkadielko, ktorym som si pozrel spodnu cast hadice a samotnej priruby ...mrdalklika napísal:Mne tiekla hadica na výstupe z vodnej pumpy, nebolo to vôbec vidieť až zo spodku auta. je to za alternátorom, výmena spony mi trvala 2 hodiny :x .
- mrdalklika
- martin7888
- Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Ja som tiez nalial nekompatibilnu chladiacu zmes a cca po 3 mesiacoch mi prasklo testenie pod hlavou. Farba bola biela resp. priesvitna a bola urcena pre starsie typy vozidiel. Teraz mam cervenu.Kajo napísal:Niektoré chladiace zmesy sú agresívne voči častiam chl. systému, resp. sú nekompatibilné. Často narušia tesnenie pod hlavou. Akú zmes si dával?
Astra G caravan 1,4/16V
1micra
- Dátum registrácie: 22 Sep 2009, 10:49
Noo kukučkoval som kadetade po naštartovaní ale aj po krátkej a dlhej jazde a nenašiel som miesto kde by to presakovalo a keď som išiel do autosúčastiek dokúpiť kvapalinu tak sme sa išli pozrieť na hladinu a to som pozrel tesne predtým a evidentne chýbala a naraz jej tam bolo viac ako je max. hladina s tým, že mi poradili dať vytesňovač a potom ešte dodatočne vybrať a vyčistiť snímač a termostat....nechám to vychladnúť a pozriem hladinu a následne ju vypustím, prehodím eskapásky , dolejem s natlakovaním a uvidím čo to spraví a jasné, že dám vedieť............
maťo34
- Dátum registrácie: 25 Mar 2008, 20:38
ahojte. problém s únikom chlad. kvapaliny som mal dlhodobý. Už som o ňom písal, som autorom tejto témy. Skúšal som všetko možné, ale nič nepomáhalo. Až mi kamarát spomenul, že existuje prášok do chl. kvapaliny, ktorý ak nasypete môže zapchať netesnosti. Vyskúšal som ho (cena 3€) a od vtedy mám pokoj s dolievaním kvapaliny. V nádržke mám zatiaľ kvap. v norme. Zaujímavé je, že som ho kúpil v servise, kde som s týmto problémom chodil pravidelne a neporadili mi.
astra 1,4V 2000.
astra 1,4V 2000.
opel Astra 1.4 16V, 2000
Marek111111
- Dátum registrácie: 03 Sep 2009, 22:34
- Auto: GT
unik chladiacej
priznaky na mojej astre:
1. voda niekedy pod autom inokedy nie a napriek tomu hladina chladiacej kvapaliny kolisala na minimum a maximum
2. tlak v hadiciach extremny a ziadne take ze je to normalne aj hadicka buchla jedna
menena vodna pumpa 85€ = neomohlo
menene veko na expanznej nadobe 19 € = nepomohlo
Momentalne auto 4 mesiace v servise s rozobratym celym motorom a pripravene na vymenu tesnenia pod hlavou, skrutiek kruzkov na piesty hlavy valcov atd. celkom asi 2000 € s robotou. A mimochodom je veelky problem s nahradnymi dielmi na to auto tak preto to cakanie. A piesty by som mal tiez menit ale ked som pocul cenu za kus 369€ tak uz to fakam.
Astra H caravan 2005, 1,7 CDTI 74 KW
