Zhasínanie motora - Astra H, P0093-P0094
stendlm
Dátum registrácie: 01 Sep 2014, 14:13
Príspevok od používateľa stendlm »
Ludia pomoc astra h 1,7cdti motor z17dtj r.v.2008 po pravidelnom servise 130000km mam problém s motorom v nepravidelnnych intervaloch my motor zhasne niekedy raz niekedy viacej a niekedy vôbec za den ,rozsvieti sa kontrolka smyku musim vypat a znova zapat klucik a ked zasvieti kontorlka servisu motor ide dalej, inac vzdy po zapati kluca a následnom starte a chode motora je pristrojovka bez hlasok uplne v pohode aj mootor ide ok le vten okamih ktorí sa stane to nevie nik kedy.
opcom hlasa Total number of fault codes: 2
P0093 - Rail Pressure High Pressure
(66) - Not present
P0094 - Rail Pressure Range/Performance
(66) - Not present
uz som vymenil menge regler na cerpadle a robi to menej ale robi dal som aditivum vymenil 2x pal filter je to o nieco lepsie ale stale to je co mam este vymenit neviem kto vie poradit tak pomozte prosim dakujem stano
Naposledy upravil/-a macil v 12 Sep 2014, 05:31, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Upravený názov, viď pravidlá.
stendlm
Re: Zhasínanie motora - Astra H, P0093-P0094
okuz som to vyriesil po badani troska do hlbky bolo to vkontakte na konektore snimaca tlaku na palivovej rampe :-) fu inac mam kto chce snimac tlaku na cerpadle co je najskôr som ten skusil ale nepomohlo tak predam kto potrebuje:-)
7saimo7
Dátum registrácie: 09 Máj 2013, 17:00
Bydlisko alt: 111111111
Príspevok od používateľa 7saimo7 »
Nieco podobne robi aj mne, chcel by som sa spytat kde je ten snimac tlaku, diky:)
SikoEricsson
Dátum registrácie: 22 Feb 2015, 12:34
Príspevok od používateľa SikoEricsson »
Ahoj Opláci! Mám Opel Astra H Caravan 1.7 Cdti 92kw, r.v. 07/2007 kód motora DTR.
Pred chvíľkou mi za jazdy zhasol motor. Žiadna kontrolka sa nerozsvietila. Nevedel som asi 5 min.naštartovať. Nakoniec motor naskočil, ako nič.
Môže to byť zanesený filter paliva? Na diagnostiku pôjdem v pondelok. Teraz som v Rakúsku a zajtra idem domov. Vie niekto z týchto pár informácii pomôcť?
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Kolíšu otáčky na voľnobehu?
http://www.opel-shop.sk
SikoEricsson
Kolísali hore-dole. Dnes som vymenil palivový filter-bol čierny ako kominár. No a zase kolísajú otáčky a svieti kontrolka auto s kľúčom. Pi..i..
Snímač tlaku paliva? Či?
Bydlisko alt: Sološnica
treba vymeniť regulátor tlaku paliva na vstrek. čerpadle
