Neštartuje Astra H 1,7 tdci 04
- Dátum registrácie: 21 Máj 2013, 20:06
Zdravím.
Mám problém, astra nechce naštartovať. Stalo sa to celkovo 3x dnes (všetko v priebehu 1 týždňa).
1x som mal pol nádrže a neštartovalo zhruba 40 min po tom ako naposledy bežalo. Vonku bolo horuco, slnko pieklo na auto.
2x som mal 80% nádrže a neštartovalo po tom, ako som na ňom 2 hodiny dozadu dal 250 km dialnice. Opäť strašne pieklo slnko.
3x dnes, auto malo od rána 3 jazdy všetky zhruba tak 15 minútové, 4 jazdu už nenaskočilo (v nádrži je tak len 5 litrov) (zakaždým nahodilo na 1x ako vždy) . Ani na 3 pokus nechytilo. Motor sa pekne točí, ale nepočujem ani náznak toho, že by chcelo chytiť. Po pár sekundách klesnú otáčky na dno a vypne to, zasvieti kontrolka servisu.
P.S.: dočítal som sa o podobných témach tu, viem kde to asi smeruje, ale predsa len skúste napísať čo je to podľa Vás.
Ďakujem
Ďakujem
Re: Neštartuje Astra H 1,7 tdci 04
Po polhodine som to skúsil znova, teraz som ho však nechal nažhaviť (2x do 2ky kľúč a späť, 3x som to naštartoval) a nabehlo. Dal som mu 5 km pomalej a rýchlej jazdy a necítim žiadnu zmenu výkonu, nič zvláštne. Po odstavení auta som 2x skúsil sprvej naštartovať, chytilo na prvý krát opäť zakaždým.
- Dátum registrácie: 09 Máj 2013, 17:00
- Bydlisko alt: 111111111
zdravim, ako si to opravil? lebo nieco podobne sa stalo aj mne...
- Bydlisko alt: Komjatna
Kes svieti kontrolka, treba diagnostiku. Tipujem to na ten ventil kt. zvykne odchadzat lebo je unavena pruzinka
- miňo84
- Dátum registrácie: 09 Dec 2014, 11:06
mám problém s mojou astrou, včera ked som siel do prace som nenastaroval ked ze som sa ponahla vysral som sa na to a volal kolegovi. Podvecer som to skusal zase a nic ani tuk ani len kontrolka nazasvietila. Baterka je nova nemoze byt vybita. V com by to mohlo byt?
Môže, nemôže... treba ju zmerať.
- miňo84
Baterku som premeral a je v pohode zajtra pride kamos to pozriet tak som zvedav ci to bude vediet spravit alebo bude treba ist do servisu a k elektrikarovi
Teraz by to chcelo premerať spínaciu skrinku.
- Dátum registrácie: 18 Nov 2014, 11:47
- Bydlisko alt: rajec
a nebude to v alternatore? mne raz nedobijalo baterku a preto mi auto prestalo startovat
- miňo84
odtiahol som to do servisu a zajtra si idem po auto tak zistim co mu vlastne bola ja si to nemam ako premerat ani nic takze jedine servis
- dado87
- Dátum registrácie: 25 Nov 2014, 13:44
- Bydlisko alt: Sliač
do akeho servisu si to dal? a uz vies co je tomu?
- miňo84
dal som to tu u nas v ZV na lieskovskej ceste carsline sa to vola a som spokojny spravili to a auto uz jazdi ako ma
- dado87
tak to neviem kde je veru :/ nemaju stranku? Potrebujem pozriet co je so zeninym autom ja na to neviem prist
- miňo84
a co s nim je? nestartuje ci co? mozno ti poradim a aka je to znacka auta?
- dado87
vies co nic vazne to nie je len jej nejdu spiatockove svetla a ja uz neviem co s tym moze byt cidlo som 2x menil a aj tak po 2 mesiacoch to zase nesvieti asi tam daco prebija alebo ja neviem a uz mam na to nervy vecer na tom neviem zacuvat a pili m is tym usi. preto hladam servis kde by mi to spravili vacsinou si robim auta ako tak sam alebo synov kamos co je mechanik ale ten odisiel prec
- miňo84
jaaj no tak to fakt jedine servis skus vygooglit carsline
- dado87
nasiel som to dakujem a zajtra tam idem aj s autom a ak sa na to da tak by som u neho dal spravit aj kapotu ide dole lak tak to treba dat dokopy a cital som na nete ze ma dobru robotu tak ak je to naozaj tak tak som nasiel konecne servis
- miňo84
ja nejako nemam problemy s autom ale parkrat som uz u neho bol a zatial som spokojny s jeho pracou ved uvidis sam
