turbo astra 1,7 CDTI
- Dátum registrácie: 20 Feb 2013, 13:06
Caute dnes mi zistili ze mam odfajcene turbo, do 100 km/h taha a potom ma vypina do nudzoveho rezimu, zevraj je tam uz velky tlak a nestiha a lopatky idu tazko, je zanesene a hadze olej,zevraj sa neoplati ho precistit,len vymena za nove...oplati sa aj repas?...alebo lespie vymenit za nove?...ake mate skusenosti?...
- Bydlisko alt: Sološnica
Može byť samozrejme aj repas ale musi to byť repas a nie odfáknutá robota
predpokladám ,že tam máš DTC P0234
Povedali mi ze tam je vacsi tlak ako je požadovaný a ze to má na svedomí turbo,zevraj veľa nasaje ale nevládze,ze má už oska a ložisko vôľu,je to pri otáčkach od 2 500 a vyššie ale len na 5 prevodovom stupni,pri nižších stupňoch sa dá vytacat,len sa nemoze prekrocit 100km/h potom hodí auto do nudzoveho režimu a vypíše chybu P0500,prekročenie rýchlosti
taki napísal:Povedali mi ze tam je vacsi tlak ako je požadovaný a ze to má na svedomí turbo,zevraj veľa nasaje ale nevládze,ze má už oska a ložisko vôľu,je to pri otáčkach od 2 500 a vyššie ale len na 5 prevodovom stupni,pri nižších stupňoch sa dá vytacat,len sa nemoze prekrocit 100km/h potom hodí auto do nudzoveho režimu a vypíše chybu P0500,prekročenie rýchlosti
P0500 nieje žiadna chyba ktorá má vplyv na výkon a tento chybový kod má skro každá Astra H s motorom 1,7 pritom jazdí bez problémov
v prípade záujmu sa Ti možem na to pozrieť ale viac cez súkronmé správy
Re: turbo astra 1,7 CDTI
konecne som spat, dakujem adminovi ze mi spojazdnil nick, takze nakoniec to bol menič tlaku, ktory treba vymenit, vdaka signumovi ktory na to prisiel a usetril ma zbytocnej investicie do turba, nanestastie mi zacal tiect olej, myslel som ze to je siemering, ale k tomu sa pridal aj odrety blok motora s olejovou vanou od zotrvacnika a ulozenie klukovky, loziska, cize momentalne zhanam cely blok motora aj s olejovou vanou, uvitam nejaku dobru radu, alebo info...
pridavam este nejake foto a kratke videjko...
http://s1338.photobucket.com/user/otrav ... dti?page=1
http://www.youtube.com/watch?v=7bdrBnIX5iU
