Brzdové bubny
- l111
- Dátum registrácie: 23 Jan 2009, 18:42
Brzdové bubny
Ahoj kolegovia, prosím Vás ako rozoberiem brzdové bubny?Chcel by som ich vyčistiť. Dík
Astra G 1,7DTI
- mrdalklika
- Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 01:52
das dolu koleso, jeden jediny srobik odsrobujes na bubne, hned spredu, je taky kratky.A potom uz iba bubon stiahnes.Pojde to urcite tazko, takze kladivo a dobry srobovak a vela vela nervy..
Komo napísal:Stahovak je idealny, ale nie kazdy ho ma
Langdonova metoda je asi v slovenskych garazovych podmienkach najviac zauzivana....akurat ze moze trvat kus dlhsie.
No sak mne trvalo asi 20 minut dat dolu jeden bubon.Ale tolko bordelu co sa s tade vysypalo.....
Treba ten bubon zvnutra potom stiahnut na freze, a uz ho das lahko aj spet a potom nabuduce aj dolu pojde uz lahko.
Ja som frezu nemal, postacila na to karboska..A teraz ten bubon stiahnem aj o polnoci po tme. Brzdit brzdi dobre, len rucnu som este nemal cas dostelovat.
- mrdalklika
- mrdalklika
- mrdalklika
Musis to aj trocha podpacit dobrym srobovakom......Mne samotne tlcenie tiez nepomohlo......A dufam ze nemas zatiahnutu rucnu...
- mrdalklika
Ďakujem všetkým ktorý mi tu poradili a nasmerovali ma ako mam dať dole tie bubne. Nakoniec sa mi najviac osvedčilo pobúchať dokola bubna kladivom stred nastriekať WDčkom a nakoniec páčiť postupne dookola veľkým skrutkovačom, potom to spravilo PUK a už bolo vyhrane. Pre budúcu demontáž som granec na bubnoch zbrúsil flexou ako radil langdon2. Ešte raz Ďakujem za užitočné rady.
X 1,7 DTL 50KW
X 1,7 DTL 50KW
- Dátum registrácie: 03 Mar 2007, 11:48
- Auto: Astra F
langdon2 napísal:das dolu koleso, jeden jediny srobik odsrobujes na bubne, hned spredu, je taky kratky.A potom uz iba bubon stiahnes.Pojde to urcite tazko, takze kladivo a dobry srobovak a vela vela nervy..
alebo kvalitnejši stahovak a je to omnoho jednoduhsie a ked to vyčisti všetko tak potom uz pôjdu dole same
Opel Astra K 1,4 16v 74kw 101k
Hej, ale ja som poipisoval postup doma v garazi s doma dostupnymi vecami....NEbudem si kupovat stahovak na bubny, ked ho vyuzijem mozno dva krat...To rovno za tie prachy mozem aj do servisu ist, nech mi to spravia oni.
- mrdalklika
daj cislo strany
recky napísal:keby ste čítali pozorne tak nájdete aj bubnovémrdalklika napísal:Mam podobný problém chcem dať dole bubne a neviem ako na to, v príručke sú len kotúčové brzdy. prosím poraďte ako to rozoberiem.
Udaj cislo strany
X 1,7 DTL 50KW
X 1,7 DTL 50KW
