Astra H odpadnuty vyfuk pomoc
Napísal:
30 Apr 2017, 09:51
od eFIVEe5
zdravím, dnes mi odpadol výfuk, mám Hčko 1.9cdti 74kw r.v. 2006 s DPF filtrom, chcel by som sa opýtať, podla priložených fotiek, presne ktoré dieli budem potrebovať na výmenu ? stačí zadná koncovka výfuku s novu úbímku alebo aj celý stredový zvod poprípade nedajbože dufam že nie aj dpfko...ďakujem za odpovede
prikladám obrázky :
http://imgur.com/a/87ohlhttp://imgur.com/a/Oteol http://imgur.com/a/pavHu
Re: Astra H odpadnuty vyfuk pomoc
Napísal:
30 Apr 2017, 11:36
od Komo
Heh, rovnako mi odpadol pred vcerom.
V prvom rade, no stress.
Este neviem ako to budem robit, ale dost mozne, ze len vyberiem zalomenu cast z koncovky a dam jedboduche predlzdnie, ktore nasuniem na povodne potrubie a do koncovky.
Ak toto nepojde podomacky spravit, tak to dam spravit niekomu za par eur rovnako.
Potrubie je ok, mas to prehrdzavene len v tom spojeni, mam to rovnako
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Napísal:
30 Apr 2017, 21:18
od macil
Tá odhnitá rúra je súčasťou DPF?
Napísal:
01 Máj 2017, 06:54
od eFIVEe5
podla schemat a navodou co vidim na nete tak ano bohuzial je ta rura sucastou dpf, preto som zakladal toto forum ci to bude treba vymenit cele alebo staci porobit podomacky ako pisal kolega nad tebou...
Napísal:
01 Máj 2017, 09:51
od Komo
Podla vsetkeho rura je sucast DPF, ale aspon u mna je od DPF po zadnu napravu zdrava.
Jednoducho to prehnilo v zatacke, rovno na hranici medzi koncovym tlmicom a potrubim (ako tu kolegovi).
Rozhodne nebudem riesit DPF ktoremu nic nieje koli prehnitej trubke.
