Regulator tlaku brzd
Napísal: 19 Apr 2017, 21:15
Dobry den,
chcel by som sa opytat na to, ci mi vie niekto pomoct s otazkou regulatora tlaku brzd.
Dneska som vymenil komplet vsetky brzdy v predu aj v zadu. V predu som menil okrem dosticiek aj brzdovy kotuc. V zadu som menil celuste a pri odvzdusnovani pravej zadnej brzdy som zacul ako keby sa nieco vylialo. Brzdovy pedal padol uplne dole, uplne ako keby odvzdusnovacia sroba bola povolena. Natiahlo vzduch a pod kolesom sa vyliala brzdova kvapalina. Zacal som hladat povod mlaky a zistil som, ze z tohoto tu:
sa vypustila kvapalina. Po opetovnom skusani ovzdusnovania tento regulator sem tam vytlacil nejaku tu kvapku brzdovej kvapaliny.
Preto by som rad vedel, akym sposobom to reguluje, ci to ma vypustat nejaku kvapalinu v pripade velkeo tlaku alebo absolutne odtial nema nic unikat?
Hladal som aj na internete, tak taka mala blbost a tak draha zalezitost... Ma uz niekto skusenosti s takymto niecim? Skusal som to aj vysrobovat ale tak silno to je zatiahnute + skorodovane, ze sa bojim, ze odtrhnem brzdovu rurku. Vie niekto poradit ako na vymenu?
Jedna sa o Opel Astra F clasic 2000
