Sycanie od brzdoveho pedalu Astra J
martinb
Dátum registrácie: 10 Dec 2014, 13:12
Príspevok od používateľa martinb »
Ahojte, chcel by som sa spytat, ci niekto riesil podobny problem. Na Astre J po 8 tis. km mi zacal pri prudsom zasliapnuti brzdoveho pedala vychazat sykot. V opli mi tvrdia, ze to robia vsetky auta od vyroby. Mne to vsak zacalo robit az teraz a nemyslim si ze je to normalne. Inak vsetky brzdne vlastnosti su v poriadku.
Ma s tym niekto podobnu skusenost? Dik moc
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: Sycanie od brzdoveho pedalu Astra J
na svokrovom Peugeote to robil posilovač - pomohla výmena - bola prasknutá membrána ;)
martinb
Dik, kludne to moze byt, len musim presvedcit servis, ze to nie je normalne, ako oni tvrdia.
jupaza1
ťažká úloha :)
quicky
Dátum registrácie: 03 Okt 2011, 10:30
Príspevok od používateľa quicky »
Mne na kazdom aute pocut sykot pri zoslapnuti brzdy, ak hovorime o tom istom zvuku... Nejedna sa o ziadnu chybu v mojom pripade
Bydlisko alt: Sološnica
pokiaľ by bol vadný posilovč brzd malo by to vplyv na chod motora ,ideálne porovnať tento jav na totožnom vozidle nemusí sa jednať o závadu
martinb
Ked som bral auto zo servisu, dali mi to porovnat s druhym na predajni. Je pravda, ze aj na tomto to sycalo, ale co ma prekvapilo, pri normalne nastartovanom motore bol ten pedal o dost tvrdsi ako na mojej. A mne tam este popri tom sycani zakazdym aj nieco pukne, ako by sa tam niekde ten vzduch cez nieco predieral. Ale servis tvrdi, ze je to v poriadku, tak neviem... snad sa to len neprejavi neskor, ako nieco horsie.
