brzdy
Napísané: 22 Máj 2014, 19:10
od používateľa 30maros
ahojte chcem sa opytat na brzdy stale sa prehrievaju boly menene platnicky aj kotuce aj hadicky aj hlavny brzdovy valec ale predne kolesa sa prehrievaju uz po 15km su teple co robit?: je to opel astra H 1,7CDTI rok vyroby 2005
Re: brzdy
Napísané: 22 Máj 2014, 19:51
od používateľa Kesi
Je potrebné skontrolovať valčeky a vedenie platničiek či nezadŕhajú.
Re: brzdy
Napísané: 22 Máj 2014, 23:06
Sú žeravé, alebo len teplé?
Re: brzdy
Napísané: 23 Máj 2014, 05:20
Su dost teple a to uz po par kilometroch ale len predne zadne su v pohode
Re: brzdy
Napísané: 23 Máj 2014, 15:28
od používateľa mick04
Treba očistiť aj plochu kde chodia platničky na hornej aj dolnej strane a poprípade ešte namazať medenou pastou, potom + aj vodiace skrutky strmeňa, najprv ale očistiť tú zapečenú čiernu hmotu čo tam asi bude, zvykne sa na toto zabudnúť a potom sa strmeň nehýbe tak ako by mal, toto všetko platí samozrejme pokial to nebolo robené.
Re: brzdy
Napísané: 23 Máj 2014, 22:46
Teplé sú preto, lebo sa zohrejú, keď brzdíš pri zastavovaní auta.
Re: brzdy
Napísané: 23 Máj 2014, 23:13
od používateľa jal
po jazde je treba odmerat na naboji nie na kotuci.
sai treba ist do servisu.
ako citam, u vymienaca dobrych suciastok si uz bol.
Re: brzdy
Napísané: 24 Máj 2014, 07:35
A nemoze to robit hlavny brzdovy valec alebo nieje tam nieco pri serve
Ono nie kotuc ale vsetko aj disky su uz horuce po par kilometroch a brzdi sa minimalne
