ahojte chcem sa opytat na brzdy stale sa prehrievaju boly menene platnicky aj kotuce aj hadicky aj hlavny brzdovy valec ale predne kolesa sa prehrievaju uz po 15km su teple co robit?: je to opel astra H 1,7CDTI rok vyroby 2005
Naposledy upravil bukelo dňa 22 Máj 2014, 20:52, celkovo upravené 1
Dôvod:Presunté zo sekcie Moj opel.
Treba očistiť aj plochu kde chodia platničky na hornej aj dolnej strane a poprípade ešte namazať medenou pastou, potom + aj vodiace skrutky strmeňa, najprv ale očistiť tú zapečenú čiernu hmotu čo tam asi bude, zvykne sa na toto zabudnúť a potom sa strmeň nehýbe tak ako by mal, toto všetko platí samozrejme pokial to nebolo robené.
A nemoze to robit hlavny brzdovy valec alebo nieje tam nieco pri serve Ono nie kotuc ale vsetko aj disky su uz horuce po par kilometroch a brzdi sa minimalne
