IDS + ostal podvozok visiet
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Tu objimku, ktora je uchytena pri spodku tlmica musis odistit a pootocit, potom nebude problem vytiahnut vsetky konektory.
http://www.opel-shop.sk
Ahojte konecne som aspon ciastocne zistil kdeje moj problem s IDS+.Vcera som bol u mechanika co mi poradil jeden moj znamy,napojil ma na diagnostiku zn.TEXA a nic nezistil,potom to napojil na diagnostiku zn BOSCH a ta zistila ze je problem v snimaci praveho zadneho tlmica.Doma som nasledne pocistil vsetky konektory no nepomohlo.Otazka znie treba vymenit cely tlmic,alebo kde ten snimac vlastne je? PROSIM O RADU. Tlmic stoji cca 330 EUR. Tu je schema IDS+ podvozku http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwe ... s_opel.jpg Za kazdu radu DAKUJEM
- swabel
Konecne problem vyrieseny, super. Ako si na to nakoniec prisiel?
- jimi81
- Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 11:24
Tak pricina mojho problemu je: auto bolo cca hodinu na diagnostike a nevedeli najst pricinu preco podvozok je stale v sportovom rezime.vyhodilo im chyby typu chyba snimaca uhlu natocenia volantu a snimac rychlosti vozidla alebo nieco v tom zmysle .potom sa dopracovali ze je trvala chyba na pravom zadnom tlmici.je vraj vadny niejaky ventil na tlmici a to sa vymenit neda len novy tlmic ktory stoji niejakych 340 eur.nevie mi niekto poradit kde bz som to zohnal lacnejsie?dik
Lada 2101
Peugeot 206, 1.1,40 kw, 2003
Honda HRV 1.6 ,77kw, 2001
Nissan almera 1.5, 72kw, 2003
Opel astra H 1.7cdti sport , 74kw, 2004
