Zadne kotucove brzdy & brzdove dosticky
- Dátum registrácie: 12 Jún 2009, 19:51
Caute. Mam Opel Astra G, 2.0/DI/16V, rok vyroby 1998. Pred dvoma dnami som si dal v servise menit zadne brzdove kotuce + brzdove dosticky + brzdovu kvapalinu.
Prvy den sa mi zdalo vsetko ok, ale dnes mi zacali klepat brzdove dosticky. Podotykam, ze je to na oboch zadnych kolesach rovnaky zvuk. Ked som kolesa dal dole, tak som zistil, ze brzdove dosticky sa pohybuju v strmeni, maju volu do stran cca 2mm. Ked s tym jazdim, tak si pripadam ako rapkacik. Automechanik mi v danom servise co mi to menili povedal, ze brzdy si musia sadnut, ale nejako sa mi to nezda. Ked si brzdove dosticky sadaju, tak by mali predsa suchat o kotuc, ale nie sa pohybovat do stran, nie? Poradte mi prosim co s tym ?
- suflonr
- Dátum registrácie: 15 Okt 2008, 18:36
- Auto: Omega B
Mne to robilo na prednom lavom kolese. Ked som isiel po hrboloch tak to cingalo a klepalo ako zvoncek. Tak isto som mal volu medzi oblozenim a strmenom. Neviem ci tam mala byt nejaka pruzinka lebo na druhej strane nic nieje a je tam ticho. Ja som to vyriesil tak, ze som vystrihol z plechovky od piva pasik, viac krat som ho prelozil aby bol hrubsi a zasunul som ho do tej medzeri kde to narazalo a zatial je ticho. Ci to vyriesi tvoj problem to neviem ale za pokus to stoji.
Vydim, ze som rozmyslal ako ty, lebo pred hodinou som sa vratil z parkoviska a tiez som si vystrihol pliesok a dal som ho do medzier medzi strmenom a dostickou. No nedostal som sa k vnutornym dostickam, aby som aj tam mohol dat pliesok, tak som sa na to nakoniec vykaslal a vytiahol som aj tie pliesky co som tam poredtym dal. Predsa to musi ist aj nejako inak nie? No presne si vystihol ten zvuk ZVONCEK . Ked som dnes parkoval pred domom, tak som uputal velmi vela zvedavych pohladov.
- suflonr
- Auto: Omega B
Dostanes sa tam ale musis dat dole koleso. Mne to robila nastastie iba jedna dostica. Ja som daval na zadne nove brzdy osobne ale niesu tam ziadne strunky ani vymedzovacie dosticky. Platnicky tam isli dost natesno az som om musel trochu pomoct. Akej znacky tam mas platnicky? Moze sa stat ze tie neznackove mozu byt nepresne a preto tam je taka medzera.
Este raz dik. Problem uz mam vyrieseny. Vyrobil som si spony a dal som ich tak, aby zatlacili brzdove platnicky. Takze konecne uz nezvonim. No mam dalsiu skusenost a to tu, ze sa treba vyhnut servisu Stanislav Drgon na Hranicnej 16. Tam mi to odflakli a vypytali odomna 110€ za 3h roboty. Este mi robili aj ine veci. Podla mna to bolo dost drahe na to, ze vraj to dostavam zlavu, lebo je to bez papierov, nie? A este k tomu ked som mu dnes volal, tak mi ani nedvihal telefon.
Nie to bola cena ciste za robotu. Som z BA. Menili mi: 1. gulove capy riadenia + geometria, 2. stity zadnych brzd, 3. bzdove kotuce + brzdove platnicky. Doteraz lutujem, ze som sa do toho radsej nepustil sam. Po kazde co idem k nejakemu automechanikovi, tak aj tak lezim na druhy den pod autom a musim dorabat za co on dostal zaplatene .
