MAm auto Opel astra G 1.6 16v precipovany r.v 1998 . Z16XEL ... A mam taky problem ze na palubovke mi svietia stale dve kontrolky.. su to oranzove kontrolky ako nejaky radiator..a potom nejake potrubie ...hmm zozeniem Foto ..tak ho tu dam .. ..a kontrolka oleja mi vobec nesviety ......Musim kupit novu palubovku ???.....A 2.problem ..je ze som bol napajat auto na pocitac..vypisal ze je zla lambda sonda ...ale ja junemozem zohnat s dlhym kablom asi 1m.. avraj tam je este nejaky problem s cerpadlom ..ze vypisal pocitac ...a tie dve veci sa nedaju vymazat ...Moze to robit ten cip ?? ze ukazuje ze je vadne cerpadlo???..napriklad..ked sa rychlejsie rozbehnem alebo pri obehovany ked mu trosku pridam ..tak zacne smrdiet ... ale ked idem normalne v kuse 50km ..taknesmrdi nic .. poradite mi ..?? dufam ze som to uz vysvetlil spravne ...aeste razsa ospravedlnujem .. dakujem ..
Opel astra G 1.6 16v r.v 1998 . Z16XEL
