opel astra G 1,4 16V r.v. 2004
- Dátum registrácie: 28 Mar 2013, 15:46
- Bydlisko alt: KE
Čistil som motorový priestor nastriekal ARVU a potom som to vystriekal VAP-kou., Po cca hodine som auto naštartoval, ale svietila mi kontrolka, že mi nedobíja altík. Tak som to nechal sušiť do druhého dňa, ale žiadna zmena, kontrolka svieti, pri premeraní na batérii zistené, že altík nedobíja. Tak som ho vybral von. Ako viem zmerať, kde je problém? Na káblik budenia mi ide 12 aj niečo V a aj na káblik, čo ide na + na batériu, čo je asi normálne, podľa nabitia batérie. Ako sa dá zmerať diodový mostík, či mi neodišla niektorá dióda? Keď bol ešte altík napojený, tak som meral napätie na kábliku, čo je na budenie, ale tam boli nejaké nízke hodnoty, oproti tej, ktorú som nameral po odpojení káblika. Ďakujem za každú radu.
- Bydlisko alt: KE
Re: opel astra G 1,4 16V r.v. 2004
Nikto nič? Keď je napojený káblik na budenie na alternátor, tak pri zapnutom zapaľovaní som na ňom nameral hodnotu 1,9 V po naštartovaní 1,8 V
